土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 碳纤维加固的主要应用和施工流程,赶紧收藏了
发布于:2021-06-29 18:55:29 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
说到碳纤维布,相信从事建筑加固者应该都是很清楚的。它作为一种新型的加固材料,别看它就仅仅一层小薄纸一样厚,它的应用范围很广泛的!
先来说下它的应用范围:
·适用于各种结构类型,各种结构部位的加固修补,如梁、板、柱、屋、架、桥墩、桥梁、筒体、壳体等结构;
·适用于港口工程和水利水电等工程中混凝土结构、砌体结构、木结构的补强和抗震加固,及各种曲面及节点等复杂形式的结构加固;
那么碳纤维加固该怎么样操作?一起来看下:
1、施工准备:卸除需要加固部分的荷载,按照设计图纸,拟定施工计划。
2、基材处理:打磨基材0.3-0.5mm直至露出基材新面,有钢筋外露部分需做除锈、防锈处理,有裂缝的要涂抹环氧树脂封缝,裂缝宽度大于0.2的要先进行灌缝处理,有棱角的部位可打磨成圆角,园角半径不小于20mm。
3、配制碳纤维系列胶水并涂刷:按比列配制碳纤维找平胶,搅拌均匀,涂抹在基材不平整处,用工具刮涂胶水进行修补找平,待胶体固化;按比例配制碳纤维底涂胶,用滚筒或毛刷将配制好的碳纤维底涂胶均匀涂刷在基材表面,待胶体固化。
4、粘碳纤维布:按比例配制碳纤维浸渍胶,均匀涂刷在要加固的基材上,按所需长度裁剪碳纤维布,沿受力方向进行粘贴,再用刮刀或脱泡罗拉将碳纤维布下的空气赶出抹平,待指触干燥后粘贴压条或进行下一步施工,压条的贴贴方法与上述操作基本相同,要特别注意压条粘贴的间隔。多层碳纤维布粘贴只需重复上述步骤即可。
5、养护:自然养护24小时后可达到初期固化效果,养护1-2周后可达到设计强度要求。
以上就是碳纤维加固的主要应用范围和操作工艺流程,希望对从事加固者有帮助。发现更多关于碳纤维布加固的知识,还需要从日常加固工作中不断地探索和总结。
- END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
采用柔性连接的吉隆坡双子塔
采用柔性连接的吉隆坡双子塔 刚性连接是指连接体于主塔楼有可靠连接,可以协调塔楼间的变形差异,其中又分为 弱连接 和 强连接 。弱连接指连接体刚度相对塔楼较小,使整体结构产生一定的整体弯曲作用,如宝安公共文化艺术中心。 ▲采用弱连接的宝安公共文化艺术中心 强连接是指连接体刚度相对刚度较大,使塔楼间产生显著的抗弯作用,如新央视大楼,南京金鹰天地广场以及苏州东方之门等。
