土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 山外山外山外山广州合景月养云来
山外山外山外山广州合景月养云来
发布于:2021-06-29 17:01:29 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
山外山外山外山
现在有山水的房子不多了,建筑南边有水,北边有一座小山,中间隔着路,走车的路。山和房子不远,怎么可以远些?再远些?小山怎么变大山?山不在高大,但要有重;重山则大,深深则远,仿佛树有了年轮。我们不能移山但可以加山,于是沿着路边加了第一座长山,还是不够!于是再加一座山,并把房子抬高盖在了山上。
有了重山,自然会长出林、生出泉,有了林泉山壑高差就会有飞瀑,聚潭饮绿。人自然就要入山去看看、去玩玩,廊/桥也就顺着去连、自然去接。也就有了驻足山上的亭、山腰的轩......
远不只是距离,远的中间也是无限流淌的“近”,可以亲近的“近”
只有一座山,再加一座山,再再挤一座山,就有了山外山外山外山......
——朱弘博
前水后山,引山之余脉入园,掇乳泉为水头。入重山,峭壁、洞壑、涧谷、危道、险桥兼备;涉林水,乳泉、飞瀑、叠滩、镜湖、溪谷皆具。游园其间,可见花影烟树,碧水回环;秀峰耸翠,亭阁翼然。
穿行百米凤凰木林,有巨石参差,一径台阶掩映于林石之间,沿石崖拾阶而上,可渐闻瀑布飞鸣,建筑徐显于林木间
▽ 石崖云阶
行至高处,落瀑缓现于桥下,在此可眺望坡林池沼;绕过池台,有折廊,流苏幕墙半遮半隐,在此稍歇,可隐约窥见园中山池风景,转入折廊,山林趣味迎面而来
▽ 流苏
▽ 流歌
▽ 饮绿
从折廊中出,穿过林荫石台,有蹬道盘曲而上,一边沧古崖壁,一边长桥悬浮,映波逶迤;山池高低错落,跨越溪涧沟壑处,以危石与飞桥相接,一侧飞瀑跌落,屑雨腾雾
▽画廊
▽ 悬桥壑瀑
跨桥前行,眼前的墙缝中有一顽石,幽幽乳泉从石缝中沁出,落入清池,池中锦鲤嬉戏,悠然喁喁;复前行,至山顶茶亭——云来亭,此亭后负山坡前绕水,满园山水皆收目中;静坐品茶,林泉为友,鱼鸟为侣,四面景致皆异,或乳泉汩汩、或林荫蔚翳、或阔瀑轻流,或清池涵月。
▽ 乳泉
▽枕流
▽云来亭
▽ 卧波
▽ 山外山
出茶亭,有步云石阶,穿林荫,拾级而下,转折数步,有一亭掩映于林中,此为“月养亭”,此亭伏隐林间,可观水池之深幽,风景与云来亭迥异。
▽ 映月
[ 种地营造 ]
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
当线条遇上景观椅,这样的设计简直美炸了!
Lines and chairs 线/椅 线条与景观椅的碰撞 Design 妖娆而俏皮
