在使用国产CAD软件绘制电气图纸的过程中,如果想要在弱电平面设计时将图纸中普通的CAD线型转换为浩辰 CAD 电气软件所使用线型该怎么操作呢?其实很简单,直接调用浩辰CAD电气软件中的线变导线功能即可实现CAD线型转换。接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下浩辰CAD电气软件的弱电平面设计中线变导线功能的相关使用技巧吧!
CAD中线变导线功能的使用技巧:
浩辰CAD电气软件中线变导线功能主要用于将图纸中普通的 CAD 线型转换为浩辰 CAD 电气软件所使用线型。具体操作步骤如下:
首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【平面设计】—【弱电平面】—【线缆编辑】—【线变导线】。如下图所示:
框选所需要转换的CAD线后,按回车键确认即可调出【线变导线】对话框,从下拉列表中选择合适的线型,然后从图纸中选择需要修改的导线,即可将该导线修改为浩辰 CAD 电气软件的相应CAD线型。如下图所示:
拓展资料:CAD中导线连接的操作技巧
在浩辰CAD电气软件中绘制完成导线后一般会需要将图纸中的导线连接起来,具体的操作步骤:【平面设计】—【弱电平面】—【线缆编辑】—【导线连接】。如下图所示:
分别选择需要连接的两段导线,导线要求在同一水平线上,否则无法连接。
上述CAD教程就是小编给大家整理的关于浩辰CAD电气软件的弱电平面设计中线变导线以及导线连接功能的相关使用技巧,是不是很实用呢?各位小伙伴在CAD制图过程中如果想要将普通的CAD线型转换为导线或者是连接导线都可以参考本篇教程来操作。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD设计中如何查询标准CAD图集?在进行CAD设计时,有些图形需要按照一定的国家标准来进行绘制,为此浩辰CAD给排水软件的CAD设计资料中提供了标准CAD图集,方便用户查看。接下来小编来给大家介绍一下浩辰CAD给排水软件的CAD设计资料中标准CAD图集的相关查询方法吧! 标准CAD图集查询方法: 浩辰CAD给排水软件CAD设计资料中的标准图集功能可以通过运行【规范】菜单中的【图集查询】命令来调用,CAD图集查询包括“直接查询”和“搜索查询”两种查询方法。具体操作步骤如下:
