土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风系统安装费怎么计算
新风系统安装费怎么计算
发布于:2021-06-29 15:27:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近很多朋友找到我们的第一句话都是,你们的新风系统包安装吗?安装费是多少?相比于新风机本身的明码标价,新风的安装费用的确显得很不透明。当然,这并不是我们本身不愿意公开安装费用,而是影响安装费用的因素实在太多。作为一个严谨的企业,我不愿意盲目的给客户“行方便”而造成后续更多的纠纷。
安装费用需要分机型来讲,如果是壁挂机,大部分的厂家都是选择包安装的服务。因为壁挂新风机的安装比较简单,影响壁挂机安装的因素比较少,主要是安装师傅打孔的费用,大部分地区壁挂机的安装费用在三百至五百左右。
而中央新风机则不同,影响中央新风的安装费用的因素有很多。
首先影响安装费用最关键的其实不是物料,而是人工。不同区域的安装师傅需要支付的费用相差很大,这块一般会由当地的平均工时所决定。如果业主户型比较冷门,或者像是横梁过多、跃层等等因素,使得施工特别麻烦的,也会影响到人工费用的高低。
其次就是物料,不同的材质、品牌的物料成本相差也不小。虽然我们托马仕空品旗下的新风有专属定制的双壁波纹管和出风口,但这不代表着我们强制要求客户使用,如果客户要求更换成其他品牌的物料,那成本核算上也会有所不同。
其他还有一些像安装方式顶送顶回、地送顶回、户型过大等等因为都会影响到安装费用。如果一定要给一个大概的范围,一般来说普通家庭的安装费用会在三千到六千左右,相比机器费用来说其实占比并不大。消费者更应该关注安装的质量,千万不要因为贪图所谓的免费安装而选择冷门的产品,毕竟羊毛出在羊身上,商人怎么会做亏本的买卖呢?您说是吧
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
消防验收常见70个问题——空调排烟篇
消防验收常见70个问题 一、消防栓给水系统 1、消防水池、消防水箱:有效容量偏小、无消防专用的技术措施,屋顶合用水箱的出水管上未设单向阀,水位信号没有反馈到消防控制室。 2、消防水泵:流量偏小、扬程偏大,一组消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,吸水管采用同心变径,出水管上无压力表、无泄压阀,引水装置设置不正确,吸水管的管径偏小,以普通水泵代替消防水泵。
