土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ DAPP系统开发案例,币|安智能链DAPP
发布于:2021-06-29 15:25:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
币|安发布了两条链,之前发布了一条BinanceChain,该链实际上只能算是一个半中心化的区块链,主要承载着BinanceDex(去中心化交易所)。
BinanceChain和其它许多项目类似,比如EOS。它具有高吞口土量和高性能的底层匹配引擎,可以同时迅速的支持和处理大量焦易。但是不够灵活,无法支持许多复杂的DAPP。
所以币|安开发团队又开发了一条币|安智能链。该链将是独立的,但会与BinanceChain相互依托,在保留其高性能高吞口土量的同时还支持智能合yue功能。
为什么是两条链?如果在BinanceChain上运行智能合约会导致功能变慢,给币|安的去中心化焦易所的运行增加许多不确定性的因素。BinanceChain和智能链是分开的,但是两条链又都采用本地通信,两条链在编写的时候就被植入了跨链通信代码。BNB作为其中的跨链桥,同时也是这两条链的共同代必。
而且币|安智能链将允许Binance生态系统中的项目,运用基于EVM来构建众多复杂的Dapp。这也是任何一个合格的区块链生态项目必备的功能。
随着区块链技术的普及,第四次App应用的变革已经来临,去中心化或者是“DAPP”的概念在以太坊平台上变得非常流行。其实,以太坊主要的目的是发布智能合yue,让大家可以在去中心化的平台相互交流,像广播一样发送,从而重塑出这些“区块链新物种、DAPP新生态”。
DAPP在以太坊、EOS等新晋分布式平台或网络上出现较多,无需依靠任何中心服|一五三~o56o~幺oo叁|务|器,达到去中心化的目的。与PC和手机上的传统APP不同的是,DAPP是坚决强调去中心化,必须运行在分布式的操作系统,而无法在Android和iOS这些传统平台上工作。
币|安智能链支持智能合约编写,兼容现有的EVM以及其下的所有应用和工具,可以轻松实现以太坊DAPP的迁移和部属,搭建币|安智能链智能合约DAPP系统。
BSC的共识算法有一套防止非珐行为的保护机制,就算有三分之一的验证者(超级节点)具有恶意性质,整个xi统还是相对安全的。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
盐湖卤水除硼树脂
近年来,由于各国新能源的建设与开发,锂作为锂电池的重要原料,因此各国都在开发锂资源,而锂主要来源于盐湖卤水,卤水中一般含有钙,镁,硼,锂等元素,因此在提锂的过程中,除硼显得尤为重要。 江苏金杉新材料有限公司提供盐湖卤水除硼树脂,由于除硼树脂具有很高的选择性,所以除硼效果非常的明显,且再生方便,因此广泛应用于各大盐湖卤水中除硼。
