绝缘漆在漆类是一种特殊的漆,水溶性绝缘漆更是不同于油性的绝缘漆,具有符合行业发展方向的低粘度高固含量的特点主要应用于变压器、小型发电机、充电器、电动工具等产品虽然作为一种具有较大宽容性的绝缘漆,但在运输、储存,使用过程中还是有一些注意事项。
由于温度的影响,在冬季应注意防冻,在运输过程中温度不得低于0摄氏度,在北方应存放在较暖和的房间里。夏季应存放在通风阴凉的地方,避免直接暴晒,或长时间处于高温状态下,温度一般保持在35摄氏度以下。存放期一般在6个月左右。
在使用过程中,加水量不超过漆重量的25%,一般以实际的推荐值为主。
是否进行烘干检验。是否达到出厂指标要求,若没有烘干将可能导致漏电甚至烧机的现象,因此必须完全烘干才能达到绝缘的目的。
水性绝缘漆不能与其他类型的绝缘漆混合使用,使用后可能会产生白色沉淀。
当久置未开封的漆液表面上出现少量的油状物时,其实是漆液中添加的少量的表面活性剂,只需稍微搅拌就可以分散开,完全不影响使用和性能。
烘烤过发现引出线变色变硬时,可以适当降低烘烤温度,烘烤同样的时间。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
