土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 墙壁掉灰较简单的处理方法是什么喷涂墙砼剂材料
发布于:2021-06-29 13:01:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
遇到墙体基层酥松、粉化、墙面掉沙这类情况,有不用铲墙也能还原墙面硬度、加固的方式,当然这并不是用胶水之类的粘合剂,而是使用“墙砼剂,不仅能解决墙体基层酥松、粉化、墙面掉沙等问题,还有防老化的功能。而为何装饰公司的或施工队不使用呢?原因是这样,一是有的个别不良装修者为了获得更多利润,不愿这样做,二是有的装修公司或施工者压根就不知道有这种材料。这也是,因为这种材料一直没怎么做宣传推广,只在业内流通,当然只有少数人才知道---这是戳建设者脊梁骨的事,厂家也认为太张扬的做法不利于产品生存。
墙砼剂有效增加的墙面砂浆层本身的硬度,非一般墙面硬化产品。可以从根本上治理解决了抹灰层起砂的困难,一劳永逸。后期涂刷腻子、贴瓷砖、粘贴壁纸都不会影响,起沙增硬效果明显。
墙体脱沙问题大部分是因墙体沙浆层松软、强度不够引起的,若是水泥墙标号不足的原因,传统解决办法会有两种选择。一是铲掉原基层,重新进行沙浆抹灰,不用说,这费时费力又费钱。二是采用胶水或界面剂一类的粘合剂,临时解决下问题,以后出现问题再处理,当然这只是治标不治本,一旦二次翻新造价更是低不了。那么,有没有一种材料,既不用铲墙抹灰,又能从根本上解决沙浆抹灰层脱沙问题呢?昌鑫墙砼剂就是一种能改造墙面沙浆层物理性质的一种新型高科技材料。渗透进砂浆或混凝土基层,从根本上解决基层起沙问题。
墙砼剂是一种水溶性液态化学品,通过充分渗透,一般能渗透混凝土墙面3-15mm,其有效成分能迅速地与混凝土中的游离钙发生化学反应,生成凝胶物质,从而增加了结构的致密性,使混凝土表面形成一个坚固实体,从而极大地提高混凝土表面的强度,硬度和耐磨性。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
建筑装饰材料
各种建筑石材提供,大理石,岩板,花岗岩路沿石铺地石
