中药水提液中含有较多的杂质,如极细的药渣、泥沙、细菌、淀粉、树脂、油脂等,药液色深而混浊。前处理过程是保留药材中具有生理活性的有效成分,并除去杂质的过程。常规的传统过滤方法难于除去这些杂质而且过于繁琐,如水提醇沉加蒸发工艺,生产周期长,建设成本高、能耗大、收率低、有效成分不能大限度的保留、口感差、操作环境差、乙醇消耗量大、成本高、环境污染严重、三废治理成本高。、寄生虫、微量重金属、六价铝、硝酸盐氨、亚硝酸盐等成分。
浓缩分离提取技术工艺特点:
1.处理精度高,可去除料液中的大分子纤维、鞣质、机械类的颗粒杂质、异物及微生物;
2.先进的制膜工艺使膜面不易形成污染,膜再生能力强,使用寿命长;
3.全封闭管道运行,使用无污染材料、不会对体系产生任何二次污染;
4.PLC全自动化控制,劳动强度低;
5.可减少后续工艺中有机溶剂的使用量;
6.与传统工艺相比,可提高产品收率。
德兰梅勒膜分离技术有限公司致力于膜分离和脱盐浓缩技术与工艺设备开发。通过多年的努力,已具备丰富的工程经验,为客户提供从小试、中试、工业化设备的工艺设计到设备生产、安装调试等一系列服务,能够提供整体解决方案和交钥匙工程,并成功应用于冶金、环保、制药、化工、食品饮料行业浓缩分离等领域,赢得了客户和业内的良好口碑。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
草甘膦母液膜分离浓缩设备草甘膦母液中含有1%~4%草甘膦以及微量的甲醛、甲酸和未反应完全的双甘膦等。以往,草甘膦生产厂多用蒸发除水,提高浓度。但蒸发能耗高、且有高温分解和氨气污染问题。采用多级膜分离浓缩设备可以实现草甘膦母液的浓缩与脱盐。膜分离浓缩设备其流程是首先脱除母液中的大分子异物,然后使用一级纳滤膜设备,纳滤膜具有浓缩和脱盐的作用,搜集浓缩液,透析液进入二级纳滤膜设备;二级纳滤膜设备的浓缩液回流供给一级纳滤膜设备,透析液进入反渗透设备;反渗透设备的浓缩液回流供给二级纳滤膜设备,透析液为草甘膦含量极低的水,可回用到其他工序。
