一般RO反渗透纯设备出水的TDS≤50既为可直饮水,可以生饮。然而,即便安装了RO反渗透设备,TDS值还是偏高,便怀疑RO反渗透纯设备的品质有问题,一般情况下,电导率越高,盐份越高,TDS越高。TDS值越高,表示水中含有的杂质越多。如果TDS偏高水,表明水的杂质就多,纯水品质就低, 无法达到项目的需求。
一、TDS测量方法:
一般终端客户或经销商,习惯于直接从龙头放水检测TDS,这样的方法可能会导致误差。而正确的测量方法是:将压力桶和后置断开,让机器保持正常制水状态约10分钟后(新装的机器放水时间要延长一小时左右),从反渗透膜壳的纯水出口取水检测。TDS检测笔已成为我们常用的水质检测工具之一。打开 TDS 笔探针盖,按下标有 ON/ OFF 按钮,待液晶屏显示后,将 TDS 笔插入被测水中,待数值稳定后,按下标有 HOLD 按钮,拿出 TDS 笔读取数值方可,测试完毕后,用干纸将 TDS 笔探针擦拭干净。
纯净水反渗透设备TDS数值反映的是水中溶解性物质含量多少,其数值越低水中溶解性物质含量就越少。TDS测量单位为毫克/升,也就是mg/l,它表明1升水中含有多少克溶解性固体。其中包括可溶解性盐类钙离子,镁离子等;离子有机物醋酸铵,硫酸钠等;部分重金属离子铬,锌,铅,铜等。
二、影响TDS值过高的原因:
1、RO膜初次通水时有一个浸润过程,这期间膜材料生产中存在的少量残留物质会溶解在水中被冲刷出来,如果使用湿膜,膜内部的防腐剂也会溶解在水中被冲刷出来,这个过程一般需要1-2个小时,外部表现为纯水的TDS在逐步降低。
2、后置活性炭中有少量的碳粉和无机矿物质在初次通水时会被冲刷出来,造成TDS偏高,解决的办法是在第一次造水时,先把压力桶储满水,然后反复开关纯水龙头几次,让纯水把活性炭滤芯中的杂质冲刷干净。这个过程大约1小时。
三、TDS值偏高解决方法
在我国特别是北方地区水质TDS值一般较高,国家市政自来水一般是250左右,而有些地区自来水和江河湖泊水TDS值高达五六百,个别地下水达上千。而如果源水水质TDS值过高的话,建议在使用RO纯水设备前加一道前置进行保护。
同时,对于RO反渗透纯水设备的TDS值降不下来的问题,如下几个方面也需要重点检查:
(1)首先检查原水TDS值,一般RO膜脱盐率为90%;
(2)如果是新更换的反渗透膜需要运行20分钟后,再测量;
(3)确认储水桶内纯净水存放时间是否过长;
(4)如新更换了后置活性碳同样需要进行冲洗;
(5)测量纯水水质时,请从反渗透膜纯水口测量;
(6)排除以上原因以后,则可以考虑更换RO反渗透膜了。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
北京牛羊屠宰污水处理设备厂家牛羊屠宰污水处理设备厂家 一、牛羊屠宰污水处理设备的介绍: 牛羊屠宰污水来自于圈栏冲洗、淋洗、屠宰及其它厂房地坪冲洗、烫毛、剖解、副食加工、洗油等,它具有水量大、排水不均匀、浓度高、杂质和悬浮物多、可生化性好等特点。屠宰废水中的有机物主要为蛋白质和脂肪,该类物质属大分子长链有机物,难以被一般的好氧菌直接利用,在其生物降解过程中,一般先通过酶的作用分解成氨基酸、碳水化合物等小分子有机物后方可被好氧菌直接利用,因此在屠宰场污水处理设备中酸化水解工序的设置是非常有必要的
