土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 怎样做好冷库设计方案?
怎样做好冷库设计方案?
发布于:2021-06-29 09:25:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
很多圈内朋友都知道冷库的一些知识,冷库设计就和房间装修设计是一个道理的,冷库设计要考虑到 冷库的选址 、 温度控制 、 机组配置 等等。
一般中小型冷库安装工期短,使用快捷高效,价格公道实惠等一系列的优势,快速得到了市场的认可,广泛地运用到了多个行业之中,商超酒店,田间地头和食品加工生产车间以及医院药厂等。
那么怎样做好一个冷库设计方案的呢?冷库工程设计必须知道哪几点,才能更快速的明确设计方案?
冷库设计图中的考虑要点包括以下5点:
1、冷库设计库址选择及确定设计冷库大小。
冷库库址的选择与准备冷库设计时还要考虑必要的附属建筑和设施,如工作间、包装整理间、工具库和装卸台等。 特别注意:场地如有防爆要求,设备选型请严格按照相关防爆要求规定。
小型冷库安装可以选择室内和室外,室内的造价比安装在室外的造价相对来说低一些。
按使用性质,冷库可分为分配性冷库、零售性冷库、生产性冷库三类。
生产性冷库建于货源较集中的产区,还要考虑交通便利、与市场联系等因素。
冷库四周应有良好的排水条件,地下水位要低,冷库底下最好有隔层,且保持通风良好,保持干燥对冷库很重要。冷库的容积冷库的大小要根据常年要贮藏农产品的最高量来设计。这个容量是根据贮藏产品在冷库内堆放所必需占据的体积,加上行间过道,堆与墙壁、天花板之间的空间以及包装这间的空隙等计算出来。确定冷库容量这后,再确定冷库的长度与高度。
冷库业主必须告诉冷库工程公司详细的冷库尺寸,例如:长度、宽度和高度尺寸。只有知道这些具体信息才能进行下一步计算,另外最好了解室内或者室外的朝向,开窗通风等情况。
2、冷库存放物品及冷库制冷速度要求。
冷库里面需要放具体什么产品,我们才能知道您需要的是什么类型的冷藏库,如:放蔬菜、水果保鲜库温度和湿度都是不同的,即便同样是保鲜库,具体存放物品最适合温度不同,库温也可能有所不同。放肉是冷冻库温度为-18℃。温度不一样所配置机组的大小也是有一定区别的;小型冷库制冷速度要求。例如,这冷库我需要30分钟就达到我需要的制冷温度,又或者您冷库货物进出货频繁,像这样的情况机组配置通常需要加大一些,否则会导致温制冷温度下降速度不够,导致食物变味等等;每天这个建造的冷库要承载多少的货物吞吐,吞吐量高会更多消耗,如果吞吐量能估算出,元宝制冷会为客户设计缓冲间这样每天冷库就能有足够的待机时间,更节能,更省电。
3、冷库制冷压缩机组的选配。
最关键的一个配置那就是冷库的核心压缩机组了,常见的压缩机分为半封活塞、全封闭涡旋、全封闭活塞,和螺杆机。
小型冷库的制冷设备的配件在冷库建造中的费用占比大约为30%左右。
制冷压缩机的选择在冷库的制冷装置中,制冷压缩机冷库设备的容量和数量是根据生产规模的最大热负荷,并考虑了各制冷参数的情况下进行配置的。在实际生产中,不可能与设计条件完全一致。因此,必须根据生产实际情况进行选用和调整,以确定合理投入运行的压缩机容量和数量,以期用最低的消耗、最适宜的条件来完成需要的冷库的制冷任务。
比较知名的压缩机品牌是谷轮, 比泽尔 等,不同品牌造价会相差很大,尤其是国内冷藏冷冻市场上有很多翻新假冒和山寨压缩机,如果客户买到,会给后期的使用维护保养造成极大的隐患。
一般按客户的预算来走,进口或者国产的价格会有一定的浮动。冷库冷却系统的选择冷库冷却系统的选择主要是冷库压缩机与蒸发器的选用。
一般情况下,小型冷库选用全封闭压缩机为主。中型冷库一般选用半封活塞压缩机为主;大型冷库选用半封螺杆或活塞式多机头并联,前期初步定后,后面冷库设计和冷库安装及管理工作还是比较繁琐的。
特别需要注意的是:管道系统中涉及到≥DN50的管道和压力容器,按照最新要求是要做GC2证书的。
4、冷库保温库板的选择
冷库保温材料的选择冷库保温材料的选用必须因地制宜,既要有良好的隔热性能,又要经济实用。现代冷库的结构正向装配式冷库发展,制成包括防潮层和隔热层的冷库构件,做到现场组装,其优点是施工方便、快速,且可移动,但造价比较高。客户如果没有特殊要求的时候,冷库安装公司一般会给客户选用性价比最高的库板。当然库板也有高档美观的,小型冷库价格自然就会升高。
冷库库板有:聚氨酯,彩钢板,双面压花铝板,不锈钢板,厚度在高温库和低温库也不同,一般常见的是10公分、15公分、20公分三种。
5.小型冷库的 库门 ,并要根据现场能够使用的通道宽度来进行合理的设置,常见的库门设计有推拉门、平移门、电动门、卷闸门、弹簧门等等;建造时需要根据顾客的需求来合理运用。如果货物运输的尺寸有所限制的话,那么,建议使用能够方便大设备,大货物出入自由的平移门。
另外还有: 冷库冷却系统的选择,主要是冷库压缩机与蒸发器的选用。一般情况下, 小型冷库选用全封闭压缩机为主 ; 中型冷库一般选用半封闭压缩机为主 ; 大型冷库选用半封闭压缩机 ,制冷设备的冷凝方式又分风冷、水冷和蒸发冷等多种形式,用户可以根据实际情况进行选择,冷库设计图冷库安装及管理比较烦琐。
高档酒店,医药机构的小型冷库对于卫生要求十分严格,为了防止冷库的卫生安全隐患,在建造时一定要把冷库的边交接处做成R30毫米以上的圆角,三条边相汇的地方最好是形成SR 30毫米以上的 球形阴角 ;这种特殊的结构可以有效防止卫生死角,保证库内的环境卫 生。
冷库设计不仅仅是随随便便画一张图纸的, 只有不断的结合用户的需求修改冷库设计方案才能做出最适合用户的冷库 ,才能让冷库安装完全后,在使用的过程中达到最高效率的效果,对后期冷库使用的维护和运行成本也是可以得到一定的节能省力的效果。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    这是冷库设计“从头到尾”的事哦!点个赞!
    2021-06-30 15:52:30
  • 建能机电
    建能机电 板凳
    写的不错,可以在详细一些
    2021-06-30 10:30:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷设备的安装与调试
    制冷设备,根据系统的形式和制冷的种类,规模的大小,运用和选择是不同的。这里以目前仍在常用的蒸汽压缩式的冷库制冷系统为例。    蒸汽压缩式的冷库制冷系统的流程原理,仍是大家熟悉的四大过程,即:压缩——冷凝——节流——蒸发。相应的配套的主要设备是制冷压缩机,冷凝器(风冷式或水冷式),节流阀(氟制冷系统为热力膨胀阀),蒸发器(冷库常用的为直冷排管和风冷式风机)。
