土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 诚心求教,关于排烟量的问题
依照新规的话是不是所有防烟分区的排烟量下限都是15000?公共建筑装修改造的话, 原主体建筑都是17年之前竣工的,如果按新规15000来计算,原有风管风速就会超很多。对于这种原主体大楼系统不满足现行规范的情况,图审和验收一般是怎么处理,不能说我只租一层楼的部分单元就让我把整栋楼的都给换掉吧,有前辈知道吗。
全部回答(1 )
  • 隔壁的大兄die
    如果不满足要求,只能新增排烟设施。
    2021-07-02 17:23:02 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
