土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 铝制板翅式换热器-开齿型螺旋翅片管
铝制板翅式换热器-开齿型螺旋翅片管
发布于:2021-06-28 17:43:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
开齿型螺旋翅片管,涉及钻井设备散热系统中所用翅片管的设计技术领域。本实用新型包括基管、翅片,翅片包括连接片、一体设置于连接片上的多个翅片本体,每个翅片本体分别与连接片之间形成夹角;连接片沿基管的长度方向螺旋式紧密绕置在基管外周且与基管焊接固定;每相邻两个翅片本体交错布置。本实用新型由于连接片与基管完全焊接,相邻翅片交错布置,且齿根到底,与现有技术相比的有益效果为:增大了散热面积,增加空气扰动,提高了散热效果。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
整体轧制翅片管-锅炉省煤器翅片管参数
锅炉点火前虽然已上水到水位计最低可见水位处,但是点火后,由于炉水温度升高,体积膨胀使水位上升。随着炉水温度的进一步提高,水冷壁内逐渐产生蒸汽,锅炉水位进一步上升。也就是说,’锅炉从点火开始有相当长的一段时间内不需要 水,省煤器内如没有水流过,可能因过热而损坏。如果在汽包下部与省煤器人口装一根再循环管,当锅炉在点火过程中不上水的情况下,将再循环阀门开启,由于省煤器在烟气的加热下,管内水温升高并产生部分蒸汽,重度小;
