我们已经选择了好了一款污水提升器之后,肯定是想知道机器都是安装在哪里的,怎么去合理规划它的安装位置,今天我们就来聊聊这个。
其实家中污水提升器的安装方式就两种,一种是明装,摆在地面上的,我们看得见的,像是市面上大多数小型污水提升的安装方式大多属于这种,尤其是和马桶连接的污水提升器,80%都需要安装在马桶后方,像是这种的对于机器整机的防水性能要求就不高,安装时更加方便简洁,只要将进水管和出水管与机器的进水口和出水口连接好就行,这种如果自己看说明书整不明白的话,那么随意找个专业的水电工,因为这种级别的安装图示对于他们来说那就是小菜一碟了。
另一种那就是装在地下室的专门的坑内的,这种的就对机器的整机防水等级要求比较高了,如果没有IP68的防护等级的话,那就不要考虑了,因为一旦机器电机进水,受到干扰,损害性是极大的,所以得不偿失了,这种装在坑内的设备一般都是需要在家里装修前就已经规划好了它的摆放位置和水管走向的,不然装修完成后再添加的话那就跟旧房改造的工程量差不多一样了。
总结:一般放在明处的污水提升器大多是小型家用的,用于地下室单间改造或是楼层平层房间的改造,但是现在为了美观起见,小型家用污水提升器也在不断升级,以满足消费者的需求,像是泽德Gerios家用系列凭借着IP68的防护等级就完全可以无惧环境的限制,可以放入坑内或是柜子内,即实用又美观,无形中扩大了家中的使用空间;相对应的放在坑内的就是应用在相对比较大的空间内,像是别墅地下室多个空间的应用,商业或是公共应用,一般来说排水量比较大的地方,会提前规划专门的放置坑(根据机器的尺寸来预留,像是泽德家中别墅安装较多的Kompaktboy单泵(60cm*60cm),一般会要求集水坑的尺寸有个80cm*60cm为了管道连接方便,),这样在后期施工才会更加快捷。
今天关于机器安装方式的说明就是这样了,如果你对于机器安装还有什么问题的话,也可以在下方留言,大家可以相互学习。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板还没用过,学习了解一下下。
家用的一般都是一体式的,泵在一体箱内。
