一、系统简介
新风系统是一种将室外新鲜气体经过过滤、净化,热交换处理后送进室内,同时又将室内受污染的有害气体经过过滤、净化。热交换处理后排出室外,而室内的温度基本不受新风影响的一种高效节能,环保型的高科技产品。
机房新风系统主要通过自适应和热交换两种方式节能,其主要采用的核心技术有:优化逻辑控制技术连续采集昼夜、季节、室外、室内区域环境温湿度值的变化。准确计算机房内各“区域”平面与外部环境温湿度值之间的关系。
机房现状分析及节能方案风机由箱体、风机、蜗壳组成。工作原理:利用室内外温差使冷风进入机房,从而降低室内温度。
二、系统组成
新风系统是开放性的循环系统,由风机、进风口、排气口和各种管道和接头组成。风机通过管道与一系列的排风口连通,启动风机,让室内形成负压,室内受污染的空气经过排风口及风机排向室外,室外新鲜空气经进风口进入室内。
1、室内主机
主机运转时,室外新鲜空气从窗进器引入,在主机形成的压力场作用下,至室内活动区域,满足人员活动的需要,之后,污浊空气通过排风口、排风道至室外。
2、墙式进风口
在墙上开孔,引入室外新鲜的空气,室内的空气经过墙式进风口会被过滤掉灰尘、异味、花粉颗粒等,保证进入室内的空气是新鲜纯净的。
3、室内排风口
排风口可以设置在排风管道或者卫生间墙壁上,用户排除室内污浊的空气和异味等。
4、控制开关
启动或关闭系统。
5、排风管道
将室内污浊的空气运送至室外。
三、新风机的分类
1、吊顶全热交换新风机
吊顶全热交换新风机是一种最常见的新风主机。一般内置两台风机和全热交换芯,是一种带能量回收装置的新风主机。能调节室内的温湿度,回收室内的冷量或热量,减少空调的热损耗。
2、轴流风机
轴流风机一般被设计为筒状,需预先在墙上开孔,新风机被方便的安装在墙内,安装后在室内和室外部分只露出一个风口,这种风机俗称轴流消防排烟风机主要是用于消防起火起,通过大功率的风速室内的烟雾通过。
3、双向流新风机
双向流新风机内部的送风机,通过管道与安装在室内的空气分布器相连接,送风机不断的把室外新风通过管道送入室内,以满足人们日常生活所需要的新鲜的空气。同时,双向流新风机内部的排风机,也通过管道,把室内的污浊空气排到室外。双向流新风机是通过送风机与排风机的动力来实现室内通风换气的。
4、单向流新风机
在排风单元作用下,将室内废气有组织排到室外,同时形成室内负压,将风从起居室、客厅、卧房、书房等处引入,以此达到室内通风换气的目的。
5、窗式新风机
窗式新风系统是由新风换气机及管道附件组成的一套独立空气处理系统,采用高压头、大流量小功率直流高速电机带动离心风机由一侧向室内送风,另一侧由排风机向室外送出污浊的空气。在送风时会对进入室内的空气进行过滤、杀菌、增氧和冷热交换,排风时会进行热回交换,回收大部分能量通过系统送回室内。新风系统通过净化和通风打造室内的洁净健康空气环境。
四、新风系统相关配件
新风系统的其他配件主要包括管道、风口。其中管道主要分2种,一种PVC管,另一种为镀锌管。风口的分类:按用途分可分为进风口与排风口(进风口带过滤网,排风无需带过滤网):风口按形状分常用的有圆形,方形;按材料分常用的有ABS材料与铝合金材料。
1、PVC管
新风系统管道,因为其使用时间较长,所以就要求所采用的PVC管道具有抗风化,防老化,不能散发有毒物质、内壁需要光滑、比摩阻(单位长度的沿程阻力)。
2、镀锌管
镀锌管具有使用寿命长,附和着力强等特点。
3、进风口
进风口需带有过滤网,过滤相关的杂质。按材料分常用的有ABS材料与铝合金材料。
4、排风口
排风口无需带过滤网,按材料分常用的有ABS材料与铝合金材料。
五、新风系统安装需注意的问题
1、先将主机电源线从开关盒中接出;电源线无特殊要求时采用1.5mm*2铜芯线。
2、用丝杆将主机吊装至指定位置,要求正,平,稳。
3、与空调、水电管道以及其他设施的工作人员沟通,再次确定现场管路畅通与否,风口位置是否对其他设施造成影响,对图纸进行微调。
4、安装管路系统,硬管每隔150cm设置一根吊卡,管路要求横平竖直,每个接头处抹PVC胶水。管路中有软管的区域,每隔70cm设置一根吊卡,吊卡螺栓采用全牙螺栓。
5、下置式风口接管与吊顶齐平,侧处式风口与墙面齐平,安装完成后不用再切割管口,最后直接安装风口。
6、管路与主机的连接;工程选用的管路与主机进排风口之间的连接选用变径或漏斗式大小头,接缝处用锡箔布粘胶带固定,要求:胶带粘贴平整,不能皱起,接缝要粘贴紧密,不能漏风,锡箔结合处需用扎带固定。
7、主机与排风口之间根据图纸标注看是否加斜三通,为换气扇留排风口。
8、主机与管路系统安装完毕后,与该工地电工联系,将拉线要求及开关安装位置确定,电话跟踪。
9、主机及管路安装完后与该工地木工沟通,提出安装检修口的数据,位置并电话跟踪。
END
本篇完
免费6人已点赞
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
sunguodong
沙发
2022-06-28 10:05:28
lw010
板凳
2022-04-20 11:22:20
加载更多PVC软管标注错了,应该是铝箔加筋软管。
非常实用的资料。学习了,前段时间刚装了一个,当时还有点糊里糊涂的不知道怎么使用,只能跟在后面看着。现在看过之后明白里不少。谢谢楼主。
