土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 广州房屋加固用这几种加固方法解决不满足使用问题
发布于:2021-06-28 11:19:28 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
房屋加固之增大截面加固法
对钢筋混凝土结构而言,增大截面法是通过采用同种材料(钢筋混凝土)来增大原混凝土结构截面面积,从而达到提高结构承载能力的目的。
当梁、柱构件抗力不够时,常采用增大截面法,其优点如下:
(1)、施工技术成熟,便于施工;
(2)、质量好,可靠性强;
(3)、提高抗力及构件刚度的幅度大,尤其对柱增加稳定性较大。
建筑结构增强、加固技术常用方法
增大截面、增加刚度,首先要考虑分析整体结构,不能仅为局部加大而加大,这样会引起整体结构的局部薄弱层发生重大事故。
此外,加大截面法还有一些不利因素,使用时要予以考虑。
(1)、因构件质量和刚度变化较大,结构固有频率会发生变化,因此,应避免使结构加固后的固有频率进入地震或风震的共振区域,造成新形式的破坏;
(2)、现场湿作业工作量大,养护时间较长,对生产和生活有一定的影响;
(3)、构件的截面增大后对结构的外观以及房屋或桥梁净空也有一定的影响。增大截面加固法主要使用于梁、板、柱、墙等一般结构。
建筑结构增强、加固技术常用方法
房屋加固之外包钢加固法
外包钢加固法是一种以角钢外包于构件四角,角钢之间用缀板连接的加固方法。
外包钢加周法分干式和湿式两种情况:
(1)、湿式外包钢法足在型钢与原构件之间用乳胶水泥或环氧树脂等粘结,使新旧材料之间有较好的协同工作能力,其整体性好,但湿作业工作甚大;
(2)、干式外包钢法是型钢与原构件之间无任何粘结,有时虽填以水泥砂浆,但并不能确保结合面剪力和拉力的有效传递,型钢与原构件不能整体工作,彼此只能单独受力。与湿式外包钢相比,干式外包钢施工更为简便,但承载力提高不如湿式外包钢有效。
建筑结构增强、加固技术常用方法
该法能在基本上不改变原结构构件截面尺寸的情况下,大幅度提高构件承载力,增大延性和刚度,适用于混凝土柱、梁、犀架和砖窗问墙以及烟囱等结构构件和构筑物的加固。外包钢加周法特别适用于使用E不允许增大截面尺寸,而又需要大幅度地提高承载力的轴心和偏心受压构件的加固。该法施工速度快,现场工作量较小,加固效果好,但用钢量大,加固费用较高。
建筑结构增强、加固技术常用方法
房屋加固之预应力加固法
预应力加固法是一种采用外加预应力钢拉杆(分水平拉杆和组合式拉杆)或犁钢撑杆对结构进行加固的方法。通过施加预应力强迫钢拉杆或型钢撑杆受力,影响并改变原结构应力分布,并降低结构原有应力水平,致使一般加固方法中普遍存在的应力应变滞后现象的影响能较好的消除。
因此,后加部分与原结构能较好地共同工作,结构的总体承载能力可显著提高。预应力加固法具有加固、卸载和改变结构应力分布的三重效果,适用于大跨度结构加固,以及采用其他方法无法加固或加固效果很不理想的较高应力应变状态下的大型结构加固。
建筑结构增强、加固技术常用方法
预应力加固法的主要优点如下:
(1)、体外配筋张拉预应力可以起到增加主筋、提高iF截面及斜截面的强度,同时也提高了刚度,有效地改善r使用性能且效果好;
(2)、预应力能消除或减缓后加杆件的应力滞后现象,使后加杆件有效地工作;
(3)、预应力产生的负弯矩町以抵消部分荷载弯矩,减小原构件的裂缝宽度共至使原裂缝完全闭合。
因此,预应力加固法是一种加固效果好而且费用低的加固方法,具有广阔的应用前景。该法的缺点是增加了施加预应力的工序和设备。
建筑结构增强、加固技术常用方法
房屋加固之外部粘钢加固法
外部粘钢加固法是将钢板通过粘结剂,按加固设计要求,粘贴于混凝土或钢结构表面,使之共同工作。这种加固法的优点是取材容易,施工方便、快捷,能在几乎不改变构件的外观和使用空间的条件下,大大提高结构构件的承载力和正常使用阶段的性能。
采用外部粘钢加固时,通常是将钢板粘于梁底受拉区,以提高梁的承载力,当在梁侧贴钢板时还可以提高梁斜截面承载力。
目前,外部粘钢加固法主要用于承受静力作用的一般受弯构件及受拉构件的补强加固,要求环境温度不宜超过60℃,相对湿度不宜大于70%,并要求无化学腐蚀。当丁作条件不满足上述要求时,应当采取相应的处理措施。粘贴钢板对施工工艺要求较高,一般需要专业施工队伍才能保证施工质量。
建筑结构增强、加固技术常用方法
房屋加固之增设支点加固法
增设支点加固法是通过增设支承点来减小结构计算跨度,达到减小结构内力和提高其承载能力的加固方法。该法简单可靠,但对于使用空间有一定影响,适用于梁、板、桁架、网架等水平结构的加固。
建筑结构增强、加固技术常用方法
房屋加固之化学灌浆补强法
化学灌浆补强就是将一定化学材料配制成浆液,用压送设备将其灌入混凝土结构裂缝内,使其扩散、胶凝或固化,达到补强的目的。
化学灌浆材料主要有两种:
一种是以环氧树脂为主剂配制成的环氧树脂灌浆材料,它具有化学稳定性好、可以室温固化、收缩小、强度高、粘结力强等一系列优点,而且因为环氧树脂灌浆材料的粘结力和内聚力均大于混凝土的内聚力,能有效地修补混凝土的裂缝,恢复结构的整体性,目前是一种较好的补强固结化学灌浆材料,一般用于修补宽度为0.2mm一0.5mm的裂缝;
另一种是以甲基丙烯酸甲酯为主剂配制的甲基丙烯酸酯类灌浆材料,它具有可灌性好的特点,能灌入0.05mm宽的细微裂缝中,一般用来修补缝宽在0.2mm以下的裂缝。
化学灌浆补强法主要用来修补因出现裂缝而影响使用功能的结构,如水池、水塔、水坝等,也可用来修补混凝土梁、板、柱等构件及因钢筋锈蚀Ifii导致结构耐久性降低的构件。
建筑结构增强、加固技术常用方法
除了上述方法外,还有水泥压浆补强法等。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
抗震计算和措施双提高?胳膊拧不过大腿
    虽然我们的 建筑抗震 专家不止一次的强调, 对于 乙类建筑我们应该 提高抗震措施 ,而不用提高地震峰值加速度。 但 地震局 专家们却不停的呼吁,对于 乙 类建筑 必须要 提高 地震峰值加速度 !争论不休之下,很多地方就只能采取双提高的措施。     日前,安徽地震局发布《
