土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 【植物设计】空间营造与种植方式基础知识
【植物设计】空间营造与种植方式基础知识
发布于:2021-06-28 09:55:28 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
种植设计是指以植物为介质进行空间设计。种植设计需要考虑二个方向问题:一方而是各种植物之间的搭配,考虑植物种类的选择与组合,包括林缘线、林冠线、色彩搭配、季相变化及空间意境;另一方面需要考虑植物与空间的组合方式。
一/植物种植方式
1.1 规则式种植: 对植、列植、树阵
规则式种植有明显的空间序列感,明确人行通向与交通。焦点向轴线集中,主要是烘托轴线焦点上的景观。常用于房屋和建筑前、广场入口等。规则式种植通常运用在广场,同时也可以在主路二侧进行规则式种植,用于强调轴线关系,突出景观结构。
对植:入口广场,主要道路交叉口,广场主要构筑物两侧,建筑前等等。
列植:通常在快题中种植于主要干道两旁,形成引导的作用,同时突出主要轴线道路。
1.2 规则式种植: 行道树
行道树设计时候可以与道路二边绿化种植结合在一起。行道树与行道树之间距离灵活设置,切勿等距离满种植。需要在一定的距离范围内做出疏密变化,形成障景与遮蔽。 塑造“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”效果。
1.3 自然式种植: 孤植(保留树木)
保留树木最佳方式,将其作为孤植树木,形成场地焦点,凸显场地保留元素/表现树木的个体美 。孤植树多为主景树 ,一般株形高大 ,树冠开展 ,树姿优美 。孤植树的构图位置应突出 ,常配置于大草坪、林中空旷地 。
1.4 自然式种植:散植 (局部组团)
当运用自然式种植形式时,植物组团的设计非常重要,小到三五株植物组合,大到几十株乔灌草组团,都需要注意美观性与层次性,大的植物组团主要有树丛、树丛+单体树、树丛+单体树+灌木几种形式。
林冠线:林冠线是立面二维概念。林冠线的起伏依附地形和植物种类(主要乔木),由于植物树形、冠幅、高度,形成竖向上的曲折变化,主要在立面图体现。
云线:(林缘线)是平面二维概念。林缘线由植物边界线构成。林缘线塑造场地空间,控制空间开合变化。林缘线对空间尺度、深度、郁闭度、视线引导起到至关重要位置。
二/植物营造空间和序列
2.1 植物营造空间——封闭空间
封闭空间:私密场所,可以在密林散步区域设置,提供给小型空间节点 。 上部是大型乔木,下层是小乔木和灌木构成的空间幽闭感强,适合静谧的空间。
2.2 植物营造空间——半开敞空间
半开敞空间:具有明确方向性,通常作为开放空间,例如配合滨水景观。该类空间一面是较为高大的植物,一面是低矮的灌木,有一定的视线导向性,对游人的视线有较好的引导作用,适合滨水空间和居住空间。
2.3 植物营造空间——开敞空间
开敞空间:快题中间常常出现在中心湖滨景观。仅用低矮灌木作为空间的限制因素,四周开敞,外向,无封闭性,可用于外放性,集会性的场所。
在快题中,结合景观首先和空间序列功能来进行植物营造,可以在图面效果大大丰富的同时,设计的逻辑性也会增强。优秀快题通常给人直观感受:空间分割大小丰富且合理,给人空间变化而不杂乱感受。通常我们设置1到2处开敞性空间,同时配合3到5处半私密小型空间。
2.4 视线引导(透景线、透视线)
透景线远方空间的终点是可以被观赏的具体景物,透视线是远方的可以透视的空间。视线引导关系,通常也可称之为透景线。常见的透景线有以下几种类型。透景线类型:
(1)入口广场透景线,指引入口人流前往主要景观空间
(2)开敞草地透景线,主要引导人流进行开敞活动,常见开敞阳光草地
(3)开敞湖面形成视线开敞区域,与透景线有区别,更多强调的是视线开敞,透景线更多强调空间引导,因此伴随序列变化。
三/植物造景
植物造景以自然乔、灌、藤、草本植物群落的种类、结构,层次和外貌为基础,通过艺术手法,充分发挥其形体、线条、色彩等自然美进行创作。在快题设计中我们通常可以在入口/滨水/保留遗迹等重要节点,进行植物造景设计。
点状造景设计/线性造景设计/面状造景设计
▲点状植物造景
▲线状植物造景
▲面状植物造景
常见种植设计规范
1.利用植物乔灌草,进行空间组合,
注意梳林草地林荫下活动空间、乔灌草组合种植形成空间视觉焦点、区域乔灌草种植形成空间围挡
2.建筑周边种植,注意朝南方向,保证一楼空间采光(5m距离),防止太阳西晒
3.树阵广场需要考虑植物的分枝点,保证分枝点2.2m以上,保证视线通行以及人行通行空间
4、常见种植池1.5m x 1.5m,行道树4m – 4.5m
全部回复(3 )
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
麻烦专家帮我看看这是什么植物
