土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透RO膜与超滤膜有什么不同?
反渗透RO膜与超滤膜有什么不同?
发布于:2021-06-28 09:29:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  反渗透RO膜与超滤膜有什么不同?反渗透RO膜和超滤膜都是水处理工程中重要的耗材,这两种膜都能实现小颗粒的过滤工艺,但是从工艺上来讲还是有一定的区别的,下面就由小编为您整理一下这两种膜的不同之处。
  反渗透RO膜从技术规格上来说其膜孔的大小只有超滤膜孔大小的百分之一,所以应用反渗透RO膜设备能滤除掉水中超级小分子级别的物质,但是应用超滤膜设备却不能做到这一点,并且超滤膜能够去除的物质,反渗透RO膜也能够去除。
  超滤膜工艺能够滤除掉原水中的体积较大的分子胶体微粒,并且超滤膜有着工作压力小、透水量高、操作简便等优点。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    水质较好(硬度较低,烧水无水垢),使用超滤机就可以保障饮用水安全;相反水质较差(硬度较高,烧水有水垢情况),推荐使用RO反渗透、
    2021-06-28 10:28:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
多肽的分离纯化应用什么工艺?
  多肽的分离纯化应用什么工艺?一般多肽的浓度较低,成分复杂,尤其是杂质的理化性质和目标多肽十分相似,分离纯化比较困难。以往的分离纯化技术,如溶媒、沉淀、萃取等技术操作过程复杂、提取时间长、易失活、消耗原料多、回收率低。   多肽在自然界中广泛存在,是α-氨基酸以肽链连接在一起而形成的化合物,也是蛋白质水解的中间产物。生物活性多肽具有免疫调节、激素调节、酶调节、抗病毒、抗氧化、降血压和降血脂等功能,且可作为药物或药物的前体,使用安全,人体吸收速率比氨基酸高,所以日益受到人们的重视。当前在医药工程等领域,生物活性多肽的研究和开发已经成为科技界的一个热点。
