土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3D建模初学者必学运算操作
3D建模初学者必学运算操作
发布于:2021-06-28 09:17:28 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
来源:网络
关于3D Max中布尔运算
首先先给大家普及一下什么是布尔运算:布尔运算是数字符号化的逻辑推演法,包括联合、相交、相减。在图形处理操作中引用了这种 逻辑运算 方法以使简单的基本图形组合产生新的形体,并由二维布尔运算发展到三维图形的布尔运算。
由于布尔在符号逻辑运算中的特殊贡献,很多计算机语言中将逻辑运算称为布尔运算,将其结果称为布尔值。
作用和效果
Boolean(布尔运算)通过对两个以上的物体进行并集、差集、交集的运算,从而得到新的物体形态。系统提供了4种布尔运算方式:Union(并集)、Intersection(交集)和Subtraction(差集,包括A-B和B-A两种)
效果
物体在进行布尔运算后随时可以对两个运算对象进行修改操作,布尔运算的方式、效果也可以编辑修改,布尔运算修改的过程可以记录为动画,表现神奇的切割效果。
使用方法
1. 我们需要先准备一个box一个圆柱,并且是两个物体相互穿插。
2.选中我们需要的计算物体,点击创建面板下面的卷展栏,选择复合对象,在面板中选择布尔。
(在这里的话还有一个命令是超级布尔使用方法和布尔大同小异)
3.在布尔的面板中有一个运算对象参数有并集、合并、交集、附加、差集、插入,我们用的最多的就是差集,各个运算的结果大家可以自己尝试一下,一下我以差集的操作作为案例。
选择差集,然后点击添加运算对象,选择圆柱,我们便可以获得如图所示的模型。
4.当我们在修改面板进入布尔运算下的运算对象,并且勾上选定的运算对象,我们就可以通过物体操作的命令来控制我们的运算结果了。
当我们给物体进行布尔命令的时候,比较复杂的模型会对于布线有非常大的更改,所以我们在进行布尔运算之前会把需要运算的面单独分离出来,然后再用分离出来的面进行计算,从而减少布尔命令对我们整个模型布线的影响。
布尔运算是我们想要得到两个物体之间的相减、相加、相交等效果的快速制作方法。例如挖洞,凸面制作等等。
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3DMax自定义工作区教程
来源:   扮家家云渲染 打开3DMax后操作界面通常会有所不同,但不影响操作,这与3dMax版本有关 通常情况下3ds Max刚打开时工作区是默认的,右上方可选择工作区 把工作区修改成设计标准,然后操作界面增加一些功能使用 将工作区修改为模块迷你,即可见到3DMax操作界面发生变化 下方管理工作区可以进行添加、删除和设置属性
