研究表示,人体在湿度为50%~70%的空气环境中最为舒适。高于70%的湿度,人体舒适度就会下降。当室内湿度过高时,可适当使用除湿方式调节湿度让人体感受到舒适。
空调器在两种模式下具有除湿功能:
a) 制冷模式
这是任何空调器都具有的模式,也是空调器最基本的功能。空调器制冷的过程必然伴随着除湿,潮湿空气通过空调器蒸发器后温度会大幅度下降,空气湿度处于一种过饱和状态,多余水汽以冷凝水的形式析出,凝结于蒸发器的翅片上,也就是“凝露”,等到制冷模式达到一定的平衡状态,空气湿度也就降到了一定的水平。
b) 独立除湿模式
这种方式被业内人士称为恒温除湿,它的基本原理是将通过蒸发器被冷却了的空气再加热到原来的温度,然后再送入室内,这样室内环境在湿度下降的情况下保持了相对恒定。
加热出风口温度的方法也有两种:一种是利用电热元器件来加热通过蒸发器后的空气。这类空调在室内机设有电热器件,当空气通过蒸发器(表面低温)析出冷凝水后,再由电热器件加热这部分已经降温的空气,使空调器出风口与进风口的温度保持基本一致;
另一种是利用冷凝器产生的热量加热被除湿的空气。这类空调设a、b两个交换器,在独立除湿模式下分别切换为蒸发器和冷凝器,同样空气通过蒸发器a(表面低温)析出冷凝水,再由冷凝器b(表面高温)替代方式一中电热元器件的作用,同样使空调器出风口与进风口的温度保持了基本一致。这两种加热方式只是加热器件和发热方式不同,后者为纯物理方式。
而我们家用空调的“除湿”,实际上是一种特殊的制冷模式。制冷模式是正常出风和连续抽湿的模式,而除湿模式则减少出风连续抽湿。
在除湿模式下,为了达到较好的除湿效果,空调一般在低风量下工作,这时空调室内机换热器的温度更低,更利于空气中的水蒸气凝结成水,在除湿模式下空调会间歇性启动压缩机这个“耗电大户”,除湿的同时使室内温度降下来;而制冷模式下,压缩机将会在未达到预定温度时一直处于启动状态。
乍一看似乎除湿要省电多了呀,可是通过大量的空调能效试验显示,空调器在压缩机稳定运行,室内出风量最大的情况下,制冷效率最高,也就是我们的COP是更高的。那么相对的,除湿模式下,压缩机间歇启停,加上风量较低,其制冷效率自然大打折扣。
简单打个比方,正常制冷模式下,空调用了2度电,产生了6度的冷量;除湿模式下,空调用了1度电,产生了1.5度的冷量。表面上除湿模式少用了1度电,其实不然。反过来想想就明白了,如果要维持房间在一定温度下,需要6度的冷量,那么制冷模式只需2度电,而除湿模式却需要4度电,差距是不是立马出来了。
1 )进屋后别着急开空调
炎夏高温天气时,室外大热天人的血管扩张,进屋就开空调,温度骤降遇冷后,可能导致血管猛然收缩,血压突然升高引起不适。建议大热天进屋后先不要着急开空调,等身体温度恢复正常稳定后再开启。
2 )先开空调后关窗
室内降温通风时,应该先开空调后关窗,刚开空调时可能会有部分积累的污染物释放挥发,过几分钟再关窗,有助于污染物的散发。
3 )空调温度可设置在26℃
室内外温差最好在5℃-6℃之间。若差距过大,则会给人的身体带来负担。空调最合适的温度是26℃,温度舒服且不易患病。26℃既能保证凉爽舒适,同时又保证室内外温差不会太大,避免感冒。
4 )开空调时尽量不要铺凉席
患有脊椎病、肩周炎、关节炎的人在室内温度低的时候睡凉席,可能会导致旧病复发。肠胃不适、怕着凉的人睡凉席,也有可能容易引发腹痛、腹泻。所以在铺凉席睡觉时,最好少开空调。
5 )空调要定期清洗
空调长年不清洗,就会积攒多种危害健康的病菌和螨虫,一旦被吸入,将会造成不同程度的呼吸道感染,还可能导致“空调肺”。因此,夏天建议每一到两个月清洗一次空调,除清洗空调面板和过滤网外,还要使用专业空调消毒剂,进行彻底清洗消毒。
6 )室内通风要做好
为了避免室内冷量的流失,开空调时往往会紧闭门窗做好保温措施,但长时期待在密闭低温的室内,空气不流通可能会受到污染,建议在空调开启3小时后可适当开窗通风,或者在室内安装空气净化器、新风系统来辅助改善室内空气质量。
7 )短暂外出别关空调
短暂外出开关空调,不仅不能省电,过于频繁的操作会对空调压缩机造成伤害,而启动时产生的瞬时高额电压会更耗电。短时间出去,可以不用关闭空调。
炎炎夏日,空调成为了家家户户必备的消暑利器,掌握简单的空调使用省电技巧,安心度过一个舒爽的夏天。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调系统所谓的“三压”指什么?空调系统的三个压力即: 平衡压力、高压压力、低压压力;这三个压力是 空调维修 的重要参数。 三个压力是制冷剂R22在空调管路中循环在不同位置所对应的压力,由于R22是在 气液之间循环变化的,伴随着吸热和放热,所以外界环境的温度对其有明显的影响。 一般情况下, 环境温度高,压力值变大。环境温度低,压力值变小。 平衡压力 是指压缩机不工作时,高低压平衡时的压力; 高压压力
