下面我们来看下具体步骤:
1、启动硬件加速,加速CAD ,如图所示:
或者op选项里打开硬件加速;
2、打开CAD管理员控制实用程序 ;
分别从信息中心,联机内容,联机,反馈四个方面给CAD加速,设置如下图:
3、禁用 开始选项卡 : (禁用后,大幅提高软件启动速度)
使用命令 StartMode 并设置值为 0 即可。
=0 禁用 开始选项卡
=1 启用 开始选项卡 (默认值=1)
自动 启动为样板:
使用命令 StartUp 并设置值为 2 即可。
=0 启动与新建时 呈现一个样板文件
=1 启动与新建时 弹出创建图形对话框
=2 启动与新建时 不加载功能区,呈现开始选项卡 (如果开始选项卡被禁用,则软件空载启动)
=3 启动与新建时 预加载功能区,呈现开始选项卡 (如果开始选项卡被禁用,则软件空载启动) (默认值=3)
StartMode 与 StartUp 命令所设值是相互作用的,能够搭配出你需要的各种方案。
这里我把StartMode 与 StartUp做了一个我常用的设置:
4、禁用无用功能 防止软件崩溃
打开注册表 [ Win ]+[ R ] → 键入 regedit → [ Enter ]
展开账户类目 HKEY_USERS
展开当前账户 形如 S-1-?-??-???????... 且不带 _Classes 后缀的
继续定位展开 / Software/Autodesk/AutoCAD/R22.0/ACAD-F001:804/
禁用 通讯中心: 还标题栏整洁,提高启动速度
点击 InfoCenter 后,从右侧双击 InfoCenterOn 修改数值数据 1 为 0 ,完成。
禁用 无用功能: 防止软件崩溃,提高启动速度
点击 FileNavExtensions 后,从右侧
删除 ACPROJECT 联机协作 (会彻底移除另存为窗口左侧的 Buzzsaw)
删除 FTPSites 共享站点 (会彻底移除另存为窗口左侧的 FTP站点)
如果你曾遇到过AutoCAD意外崩溃,整个软件只剩下窗口标题栏,连菜单栏也不见了。
多半是由于这两个服务造成的,这是AutoCAD各个版本一直以来的通病。
这两个服务如果你都不知道是干嘛用的,那对你来说100%是没用的,请果断禁用。
5、修改VTENABLE的系统变量值;
在CAD命令中有个VTENABLE命令,它可启用平滑转换来切换显示区域,默认值是3,我们可以将其设为0,以此加快启动速度 。 方法: 在CAD命令行中输入VTENABLE,然后根据提示输入0,回车即可。
6、取消IE浏览器“检查发行商的证书吊销” ,如图;
7、去掉启动时的logo ,右击桌面CAD快捷键,属性,在目标后面加上“/nologo”;
将启用中间字符串搜索和在命令行中搜索内容前的勾去掉,并将建议列表延迟时间改成100即可。
再次输入快捷键卡顿现象就会好很多啦。
附:如何安装CAD管理员控制实用程序(Autodesk CAD manager Tools)?
注:我这里以AutoCAD2017为例,其他版本也适用。
一、和安装CAD一样打开安装程序,点击安装工具和实用程序,如图;
二、选择Autodesk CAD manager Tools,安装路径,点击安装,如图;
三、正在安装;
四、完成;
五、单击电脑桌面左下角WINDOWS图标,所有应用,可打开,如图。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
赫思CAD工具加载的模块功能怎么删除或不显示?最近有用户问我,周站长,我安装了赫思CAD工具CAD自学网版,有些功能我不想要,怎么卸载?或者怎么设置不显示呢? 如图: 首先我们来看下右下角这个用户中心,怎么关闭。 点击赫思工具,工具商店; 微信扫码登录后,点击主页,模块管理; 找到用户中心后将改功能停用或者卸载即可; 其他功能区模块如果想停用,同样操作; 这样就可以关闭或者卸载不用的功能啦。
