粘钢加固是建筑加固中较为常见的一种方法,可是就这样一种常见的加固方法,在施工过程中也会出现很多需要注意的细节问题,今天小编整理一份粘钢加固中要注意的细节分享给大家:
作为加固者都是了解的,粘钢加固它是搭配粘钢胶进行使用的。
一、对粘钢胶的要求:
1.尽量选用环氧树脂A级粘钢结构胶,此类粘钢胶水它的抗老化、耐介质(酸、碱、水)性能好,抗冲击性抗震能力强,韧性好,触变性好,施工无流淌;
2.配置粘钢胶时,要按照说明书中规定的配置比例进行配合并置于容器中,用搅拌器搅拌至色泽均匀。这里需要注意的是搅拌器内和搅拌工具上不得有油污和杂质,按照要求在30分钟内使用完;
3.对胶水用量要求,为什么对粘钢胶用量有要求?是因为拌合量越大,反应热越不容易散发,反应速度就会越快,使用时间就越短,难以保证施工质量;
二、施工操作注意:
1.被加固的混凝土结构构件,其现场实测混凝土强度等级不得低于C15,且混凝土表面的正拉粘结强度不得低于1.5MPa。
2.被粘贴的混凝土表面应打磨平整,除去表层浮浆、油污等杂质,直至完全露出混凝土结构面。粘贴所使用的钢材也需要进行打磨,打磨面保证有一定的粗糙度;
3.固定钢板,将钢板托起悬挂在各螺栓上,拧紧螺母。为控制注胶层的厚度,可在每个紧固螺栓孔周围塞垫一定厚度的垫片。
三、施工环境要求:
1.如果施工环境的温度高于35℃时,需要采取可靠措施保证粘钢胶的粘贴质量;当温度低于5℃时,采用低温固化型的结构胶粘剂或采取加温措施;一般情况下,施工环境在5℃—35℃时,是很符合结构胶粘剂的。
2.施工时还需要考虑环境湿度对胶粘剂固化的不利影响,相对湿度不应大于70%。若在潮湿构件上施工,需要提前烘干构件表面,并采用高潮湿面专用结构胶粘剂。
以上就是为大家整理的粘钢加固需要注意的一些问题,希望对大家有帮助。粘钢加固的注意事项切不可忽视了,它是关系到加固施工的质量的。进行粘钢加固,需要严格按照施工的规范要求,只有这样,才可以保证加固施工的质量。
- END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
