土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 钰鹏环保电镀污水处理各种工艺比较
钰鹏环保电镀污水处理各种工艺比较
发布于:2021-06-26 16:21:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
钰鹏环保电镀污水处理各种工艺比较
高极电化学产生四种作用:电高极氧化、电还原、电絮凝和电气浮。
1、电氧化
  电解中的氧化作用分为直接氧化和间接氧化。直接氧化,即污染物直接在阳极失去电子而发生氧化,如青化络离子在阴极被还原成CNˉ,CNˉ在阳极首先被氧化成青酸,然后分解成氨和二氧话碳,反应如下:
CNˉ+2OHˉ-2e→CNOˉ+H2O
2CNOˉ+4OHˉ-6e→2CO2+N2+2H2O
CNOˉ+H2O→CO2+NH3+OHˉ
  间接氧化,阳极电解出的氧和臭氧在电场的作用下,与水发生反应,生成双氧水,而铁极板上又能电解出亚铁离子,这两种物质产生芬顿效应,芬顿反应所产生的自由羟及具有抄强的氧化性,其氧化性仅次于氟。能把直接氧化剩下来的青化物进一步去除,提高去除率。
2、还原反应:
  阴极在高极电源的作用下,使污水中的金属离子直接还原为单质金属。反应如下:Cr6++3e→Cr3+Cu2++2e→CuZn2++2e→ZnAg++e→Ag其它重金属类同。
  间接还原,阴极在高极电源的作用下,电解出氢,在高压电场的作用下,会在水中形成游离氢,游离氢是醉强的还原剂。间接还原反应可以把直接还原反应剩下来的金属离子还原成金属单质,进一步出去污染物,提高处理效益。铁极板上电解出的亚铁离子,对六价铬也具有很号的还原作用。
2、电絮凝
  可溶性阳极例如铁、铝等阳极,在电源作用下,阳极失去电子后,形成金属阳离子Fe2+、Al3+,与溶液中的OHˉ成金属氢氧化物胶体絮凝剂,吸附能力极强,在电镀污水处理中姜污水中的污染物质吸附共沉而去除。
3、电气浮
  当电压达到水的分解电压时,在阴极和阳极上粉别析出氢气和氧气。气泡小,分散度高,作为载体粘附水中的悬浮物而上浮,容易将污染物质去除。电气浮既可以去除污水中的疏水性污染物,也可以去除亲水性污染物。电解产生的气泡粒径很小,氢气泡约为10~30μm,氧气泡约为20~60μm;而加压溶气气浮时产生的气泡粒径为100~150μm,机械搅拌时产生的气泡直径为800~1000μm。由此可见,电解产生的气泡捕获杂质微粒的能力比后两者为高,出水水质自然较好。此外,电解产生的气泡,在20时的平均密度为0.5gL;而一般空气泡的平均密度为1.2gL。可见,前者的浮载能力比后者大一倍多。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
CJ∕T 522-2018 污水处理用沉淀池行车式吸砂机
