土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 关于焊接钢管(包含小规格焊接钢管和大尺寸螺旋焊管)的管道外径和壁厚
发布于:2021-06-26 16:01:26 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
关于焊接钢管用于空调水系统中。管道规格尺寸一致不知道怎么选取。根据GBT 9711-2011《石油天然气工业管线输送用钢管》;SYT 5037-2012《普通流体输送管道用埋弧焊钢管》;SYT6475-2000钢管尺寸及重量都没有找到选取的依据。请高手能够给讲解一下。拜谢。
暖通施工图
12.78 万条内容 · 322 人订阅
经典好文!机电安装与土建施工各阶段配合要点经验分享
01 结构施工阶段 1 预置埋件 在结构施工阶段,一是冷站设备和主空调管道支架用的结构埋件的配合,以往工程管道支架都是采用使用膨胀螺栓在结构上固定,金属胀栓都是分包采购基本也没什么品牌要求,对于承重部位较大的地方金属胀栓的安装质量不好保证,有一些大型管道,为保证受力的可靠性还需要使用化学锚栓,这样施工比较复杂而且费用很高。 针对这个问题,要求在图纸会审阶段和项目土建技术一块向业主、设计协调,说服业主、设计补充结构图纸增加大型管道结构预埋件,在冷站区域我们采取的是3米间距的网格均布形式,如下图所示,在冷站管线安装时大部分支架,尤其是大的支架,都能直接利用预埋的钢板焊接生根,提高了管道安装的安全性。当然确实有一些结构预埋板用不上。
