使用说明:
是一个cad图纸合并程序,其作用是用来帮您将多张图纸合并为一张!如果你平常在工作中需要用到的话,可以下载一个备用。很多制图的小伙伴都会烦恼一套分成好几个的图,查阅起来也很不方便,那么这个时候该软件可以解决您的烦恼,这款软件为绿色软件,不需要安装,直接运行即可!
图纸合并软件可以批量合并多个dwg或dxf文件为单个dwg文件,并可以设置合并后的排列方式。
只适用于AutoCAD2002~2021版本,可以将您选择的图纸合并成一个。
1、打开AutoCAD,在打开本工具:
2、横排,可以将增加中的图纸横向排列。
3、竖排,可以将增加中的图纸竖向排列。
4、混合排,可以将增加中的图纸,指定横向张数及竖向张数。
5、定向排,可以将增加中的图纸,定向排图指定每张的数量(此功能可用于Tekla零件合图)。
建议:在使用请将Tekla中的零件图框大小改为:115*105(其中10mm为外边框未显示.)
1),可调整定向水平数量及垂直数量。
2),可调整合图后的零件图框。
6、单击确定,即可查看全部图形。
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD梦想画图---如何测量两点之间的距离测量两点之间的距离, 当使用这个命令时,左下角命令行窗口会出现点取第一个点、点取第二个点。然后选择完之后就会出现测量出距离的选项卡。如图所示距离对话框: (1)单击菜单栏“编辑→测距”,如图: (2)在左下角命令行输入“dist”按enter键。如图: 操作步骤 执行命令之后,命令行会显示以下信息: 测距命令效果图如下图所示: 单击菜单栏“功能→测量”会出现如图所示“测量工具”选项卡。
