土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机短路电流计算
发电机短路电流计算
发布于:2008-03-12 16:08:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有四台容量为1600KW/2000KVA的CAT(卡特比特)柴油发电机并联供电,每台油机出线10条ZA-RVV 4X240电缆并联供电,长度为10米,由于不知道发电机阻抗,无法求得短路电流大小及范围,请问这类发电机阻抗为多少?短路电流为多少?
  • wywpc
    wywpc 沙发
    如果实在没有就参考样本上类似的发电机参数吧,柴油发电机转速一般不高,500转左右吧,可以参考同样转速的水轮机参数
    2008-10-08 12:46:08
  • nmdhlqw
    nmdhlqw 板凳
    支持一下,我也想知道.要知道发电机的次暂态阻抗才能计算次暂态短路电流.
    2008-03-13 10:31:13
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
合流泵站控制
现有一雨污合流泵站,90KW各4台,共8台,在池内分开,不合并,请问控制的话,PLC是否能辨别雨污水位而分别控制水泵。具体怎么做?是不是设IP地址识别不同的液位计上传的数据?^_^
