土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 二手是德(原安捷伦)N1913A EPM 系列单通道功率计
发布于:2021-06-26 10:06:26 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
供始终一致的测量结果和更强大的功能
通过 N1913A 和 N1914A EPM 系列功率计在台式/机架和现场应用中获得可靠和可重复的测量结果。这些功率计可提供高达 400 个读数/秒的测量速度,适用于进行快速、精确的平均功率测量;同时还在业界率先为平均功率计配备了彩色 LCD 显示屏,使您可以更容易地查看和分析测试数据。与传统双通道功率计相比,EPM 系列功率计还有一个非常引人注目的优势――支持通过 USB 主机选件与 U2000 系列 USB 功率传感器连接,进行四通道功率测量。您可以使用 USB 主机选件将 U2000 系列 USB 功率传感器连接到 EPM 系列功率计,进行多达四通道的功率测量。
代码可与传统功率计兼容
N1913A 和 N1914A 通用型功率计使用非常简单,专为代替传统的 Keysight EPM 系列功率计而设计,与 E4418B 和 E4419B EPM 系列实现代码兼容*。借助 N191xA-200 选件,N1913A 和 N1914A 还能与 436A、437B 和 438A 功率计实现代码兼容。
广泛的传感器选件
N1913A 和 N1914A EPM 系列功率计可兼容所有 E9300 系列传感器(E9320 系列传感器除外)、E4410 系列传感器和 N8480 系列传感器,其中包括 8480 中已停产的型号。
主要特性与技术指标:欧阳/13790101025
● 频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)
● 宽动态范围:-70 至 44 dBm(取决于传感器)
● 速度提升至 E 系列传感器的两倍:高达 400 个读数/秒
● 不仅可提供 GPIB 连通性,还可提供 LAN LXI-C 和 USB 连通性
● 代码可与 E4418B、E4419B 功率计兼容*
● 代码可与 436A、437B 和 438A 功率计兼容(选件 200)
● Increased measurement channels:多达三个通道
● 使用可选的 USB 主机端口可连接另外两个 U2000 系列功率传感器
● 利用可选的外部触发输入/触发输出特性自动进行频率/功率扫描测量
选件与附件
n1913a-004删除功率传感器电缆
n1913a-005包括功率传感器电缆,11730a长5英尺(1.5米)
n1913a-0b1英语语言使用者和安装指南;印刷
n1913a-0bf英语语言编程指南
n1913a-0bw英语语言服务指南、印刷
n1913a-101单信道平均功率计
n1913a-1a7校准 不确定性 guardbanding
n1913a-200代码兼容性436A,437B
n1913a-201单的平均信道功率计与VGA,触发/,前1 1后部USB端口
n1913a-300电池备用
n1913a-908机架(仪器)试剂盒
n1913a-909机架套件2台并排
n1913a-a6j ANSI z540-1-1994校准
n1913a-aba英语语言用户和编程指南,印刷
n1913a-abj日本日本用户指南和英语编程指南,印刷
n1913a-b02电池
n1913a-c01前面校准器,波前传感器
n1913a-c02前面校准器,平行的前面和后方传感器
n1913a-c03后校准器,平行的前面和后方传感器
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
量化马丁策略交易系统开发,量化策略系统开发app
量化马丁策略交易系统开发,量化策略系统开发app什么是量化交易?量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。在比特币圈的量化交易其实普遍是自动化套利程序,这类程序按币本位来算,收益比较稳定,风险较小。适合追求币数量不变,赚一些差价的投资者。
