青岛高强灌浆料 地脚螺栓灌浆料
HGM高强无收缩灌浆料
8大特点
?? 早强、高强:1-3天抗压强度30-50Mpa以上。
?? 抗离析性能:高强无收缩灌浆料克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。
? 绿色环保:不含有系物、卤代烃、重金属等成分,无味、无污染、不燃不
??????? 爆,可按一般货物运输。
?? 微膨胀性:保证设备与基础之间紧密接触, 二次灌浆后无收缩。
?? 自流性高:可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求
?? 可冬季施工:允许在-10℃气温下进行室外施工。
?? 耐久性强:经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后
??????? 强度明显提高。
?? 抗开裂能力:现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件限制等因素裂纹
????? ?现象。
3大用途
?灌浆料配制
??1、 HGM灌浆料拌和时,加水量应按随货提供的产品合格证上的用水量加入,搅拌均匀
? 即可使用。对于地脚螺栓锚固和栽埋钢筋,用水量可根据工程实际情况适当减少。拌和用
????水应采用饮用水,使其它水源时,应符合现行《混凝土拌和用水标准》(JGJ63)的规定。
??2、 HGM灌浆料的拌和可采用机械搅拌或人工搅拌。采用机械搅拌方式,搅拌时间一般
?? 为1-2分钟(严禁用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时,应先加入23的用水量拌和2分
????钟,其后加 入剩余水量搅拌至均匀.
??3、 搅拌地点应尽量靠近灌浆料施工地点,距离不宜过长。
??4、 每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证40分钟以内将料用完。
??5、 冬季施工时,HGM灌浆料及拌和水应符合现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》
?? 的有关规定。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
灌浆料多少钱一吨 青岛附近灌浆料灌浆料多少钱一吨 青岛附近灌浆料 所有产品均可免费提供样品试用!!! 高强无收缩灌浆料是一种水泥基自流型微膨胀干粉砂浆,具有早强、高强、自流动和微膨胀等特性,适用于设备基础的二次灌浆、混凝土结构的加固改造、钢筋和地脚螺栓的锚固等工程。 产品特点
