土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助电容柜有电抗器烧接触器原因
什么都是好的就是接触器烧了
全部回答(3 )
  • 电力保护运维
    您说的问题好多方面都能造成接触器不工作,首先弄明白是一路接触器不动作还是所有补偿柜里的接触器都不动作?第二,控制器的功率因数多少?无功多少?具备不具备投入电容的条件?第三,控制器的过压保护设置多少?是不是控制器过压保护了?第四,控制器工作是否正常?控制器的输出指示有吗?第五,空气开关是否跳闸?
    建议:先进性一下手动投切,看看是不是控制器的原因?手动投切都有问题,那么一定是主控制线路有问题了。
    2023-11-22 10:42:22 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    电容柜有电抗器烧接触器的原因可能有多种。首先需要检查电容柜和接触器的连接情况,确保连接紧固、无松动等问题。其次需要检查电容柜内电容器的数量和质量,以及电抗器的电阻和电容等参数是否符合设计要求。还需注意电容柜的通风散热情况,避免电容柜内部过热引起烧损。最后,建议参照现有的电容柜设计规范和操作规程来进行检查和修复。如有不明白之处,可以参考相关规范原文或向相关专业人士咨询。
    2023-11-16 16:54:16 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
