现在市面上污水提升器的品牌,种类都越来越多,那么,各式各样的类型都是运用在什么场合的呢?
1.家用污水提升器
一般家用的并且是单个房间排水使用的(例如一个厨房或一个卫生间或一个洗衣房),用小型的,容量20L以下的就可以满足房间的排水需求,性价比会是最高的,但要注意卫生间用污水提升器最好带切割功能,以防堵塞的发生。
家用的但是是多个房间的排水(例如家中地下室又有卫生间,又有厨房还带个洗衣房的),就需要容量较大的污水提升器,最起码50L以上,这样不会造成机器的频繁启动或是排水量跟不上进水量导致的污水外溢情况的发生。
家中如果是想排放空调冷凝水或是供热锅炉的冷凝水的话,可以设置专门的冷凝泵,这种泵体积一般不大,在1.5L到2L之间就足够了。
2.商用/公共污水提升器
办公楼的卫生间的增改或是茶水间的增添,这种时候为了减少工程量并且不破坏房屋的原有排水管道,小型污水提升器(注意卫生间的污水提升器还是要选择带切割功能的)便能应付这种单一的环境,并且又小巧不占空间。
小商场,超市,健身房,SPA,这些场所有一个共同的特点——用水量大并且相对集中,那么这时50-60L的容量是远远不能满足排水的需求的,最起码得选择150L以上的大型污水提升器了,这种场合一般会使用双泵设计的提升器,做到一备一用,一旦一个出现问题另一个还能保证机器的正常运行,或是在排水量过大的情况下,两个泵可同时工作,提高排水的效率。
但是像是超大型商场或是地铁卫生间等的地方一般会1000L左右的超大型污水提升器,或是150L-500L以上的多套配合使用,才能应对超大的排水量。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳家用的一般比较简单,在负一层污废水需要提升的地方用。商用的需要考虑的比较多
