建筑工地有一句话非常有道理,叫做:
能不能这么理解,混凝土强度是否合格需要等上28天。
如果真是这样,会不会有些准备结婚的人,孩子生出来了,房子还没住上。
开个玩笑,实际生活中并没有等,可是有一件事情,确实是比较头疼。
建筑工地上对付质量不合格简单粗暴的方法,就是推到重来。
可是第10层的柱子一旦砸掉以后,整个楼就会变成这样。
和这根柱子相交的,还有四根框架梁。
为了不让它倒掉,应该把四根梁支撑起来。
用多大的支撑合适呢?
首先计算上部楼房的重量,最简单的方法,就是计算这个盒子包围线以内的重量。
支撑钢管的承载力这么计算,因为是受压构件,还要乘以稳定系数。
二者相比,支撑的承载能力要大于上部的重量。?
比如说,计算后发现4根立柱太少,需要8根支撑。能不能保证万无一失?那可不行!
所以说还有一个重要的问题。
你一定用剪刀剪过东西。这根梁的受力,其实就像剪刀一样。
那怎么办?
有一项原则叫做力的可传性原则。
上下各增加4根立柱,一半的力传到上下相邻的两层。
两根梁一组抗剪,把剪刀的力量分散,不过还是要进行抗剪验算。
计算满足要求以后,按方案实施。
还有一个问题,钢管要塞进梁和楼板之间,能塞进去就必须有空隙。
哪怕是5-8毫米,一旦柱子凿掉,就会带来结构的变形或裂缝。
那怎么办?
如此一来,把顶紧的问题解决了。
凿掉以后支好模板。
注意支撑拆掉的时间一定要等到混凝土强度100%。
如此麻烦的处理方法告诉你, 混凝土强度其实就是高压线,非常重要!
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
恒大、万科、万达、融创、华润等,地产大佬的朋友圈曝光如果如果各大房地产开发商有朋友圈,恒大、万科、万达、融创、华润、中海、绿城、龙湖、碧桂园画风差不多会是这样的…… ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主的分享,最后一句总结到位,混凝土强度其实就是高压线,非常重要!
