土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 华中在建最大体量装配式项目——武汉沌口片区六村综合改造项目
发布于:2021-06-25 14:32:25 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
华中地区在建最大体量装配式还建房项目——武汉沌口片区六村综合改造项目。主体结构全面封顶。沌口六村项目位于武汉市武汉经济技术开发区沌口路,与万家湖路交汇处。由中建三局绿投公司采用EPC工程总承包模式建设。项目总建筑面积80.3万平方米,共29栋住宅,建筑层数26-34层,均采用装配整体式剪力墙结构体系,装配率高达56.2%。
项目是湖北省建筑节能示范工程。武汉沌口片区“三旧”改造项目,建成后将极大地改善5681户居民的生活质量和居住环境。高效建造,行业领先。项目通过全产业链集成应用,BIM技术应用、爬升式施工平台等。实现装配式标准层施工“三天一层楼”。刷新国内装配式剪力墙结构建造速度
项目坚持绿色建造,采用装配式施工作业。最大限度地减少现场湿作业,极大降低了噪音及粉尘污染。着力打造花园式绿色工地。先后荣获“江城十大魅力工地”、“湖北省建筑工程安全文明施工现场”“武汉市文明施工优秀工地”
全产业链集成应用,通过专业融合,生产和施工提资前置。在工厂预制“零部件”优化构件发货及吊装顺序,从而减少工序和工种交替,优化小工序穿插时间。改善生产、施工流程,实现设计、生产、施工一体化。BIM技术应用,建立预制构件三维信息化模型。对预制构件连接节点和安装过程。进行静、动态模拟还原真实的施工动态
项目引进爬升式施工平台用于安全防护及外立面施工,其组装、拆除均在地面进行,避免高空解体造成的安全隐患。每分钟达到5.6米,而传统爬架安装繁琐且每一层提升需2-3小时。爬升平台的应用解决了传统外爬架需上层混凝土及灌浆强度达到20MPa(武汉)方可提升的限制,可随时升降,减少爬架施工与内墙作业交叉,有利于穿插作业。
在主体施工完毕后,即可对结构进行外墙装修工作,加上建筑内部可高效安拆的电梯井道爬模,均极大缩短主结构转二次结构装修的衔接时间,降低架体及模板支设对主体结构施工进度的影响,极大提高了工作效率。
为运用信息化手段,围绕施工过程管理,建立互联协同、智能生产、科学管理的施工项目信息化生态圈,项目大力开展智慧工地系统的建设,引入工地智慧工地云平台、易检子系统、塔机吊钩跟踪系统、防碰撞系统、实名制云筑网、扬尘噪音监测子系统、喷雾降尘系统、视频监控子系统等近20个子系统,极大地提高了施工现场作业效率,有效降低管理成本,减少人力投入。
智慧魅力,集于一身。项目坚持科技引领着力打造智慧工地系统,将计算机技术、物联网、多媒体技术网络技术、视频处理、大数据云计算等技术相结合。给工地装上“工地大脑”
采用新型套筒灌浆监测体系,上部芯片受力即发出传感信号,实时上传至智慧工地管理平台。能及时反馈注浆饱和度情况,确保墙体质量。
引入易检子系统,项目安全员能够通过移动端发布安全检查事项,以便实时跟进项目的整改情况,最终实现闭环管理。塔机吊钩跟踪系统、防碰撞系统,降低安全生产事故发生,最大限度杜绝人员伤亡。研究塔吊布置位置、吊重、吊次,优化塔吊选型,分析预制构件堆放布置与塔吊、道路、吊装顺序等关系,提升构件吊装和场内运输的效率。
标准化组拼技术:研究部品、部件和建筑、结构、内装、机电、管线的模数协调及接口标准化,建立居住建筑户型的组拼模块和预制构件的标准库,提升设计效率,降低建造成本。
高效拉式生产技术
基于项目实际需求,以整层生产的方式,“产一层、存一层、供一层”,优化劳动力计划、模具计划、物料计划、排产计划,提高生产有序性,配套性。保证对项目现场的供货效率。
预制构件整层堆放技术
以整层供货为拉动进行堆场整层堆放,深度提炼并形成管理、工种、工具、设备、工序、安全、质量多维度的堆场作业标准,保障构件高效、高质量供应。
预制构件高效装运技术
运用三维建模,力学仿真等工具自主研发新型叠合板堆垛箱,规范构件装车组合方式,确保构件安全高效装运与整层供应。
预制构件信息化高效供应技术
自主开发PC构件供货与堆场管理系统,打通“要货-备货-出货”的信息梗阻,实现全过程信息化,保障供货的准确性、配套性、高效性。
双流程复杂工序穿插施工组织技术
对装配式建筑标准层施工工序精细拆分为17项,并基于各工序工效,通过工序穿插组织的标准化,规范化,合理分配工作面,调配相应资源,实现节约总工期的同时,降低施工成本。
装配式建筑构件的连接方式是将带有钢筋的剪力墙、框架柱的钢筋插入连接套筒,然后进行灌浆处理。“对于工人操作的精度要求非常高,对工人的工艺、熟练程度要求高,因此装配式建筑施工,每层楼的施工周期普遍在七天左右。
吊装叠合板
深化设计阶段,项目部应用BIM技术搭建三维模型,将每一根钢筋、预留洞口、吊点等在模型中综合考虑,进行预拼装试验,提前发现并解决错漏碰缺等问题,有效规避返工风险,节约了近1/5工期。
9号楼施工实现“三天一层楼”
在施工过程中,项目也是掐着分秒计算每一道工序。结构复杂且拼装较难的现浇结构,直接放到工厂加工生产,这一道构件优化设计,为项目每一层的施工争取到了宝贵的2个小时。吊装与安装速度也大大加快。运往9号楼的装配式构件,均按照现场安装作业的顺序编号装载构件并发车,车辆抵达施工现场后,直接从车上吊装构件进行安装,避免以往在项目现场卸货、排序的二次转运环节,每车至少能节省出1个小时的吊装时间。最终,项目直接总结出一套“吊一面墙,验一面墙,灌一面墙”的流水作业法。
据悉,目前全市装配式建筑已由试点示范阶段转向重点区域全面推广阶段。疫情期间,武汉“两山”医院的建设均采用装配式建造方式,凸显“中国速度”。目前,武汉已建在建装配式建筑项目61个(其中包括沌口六村项目),建筑面积660万平方米。已建成装配式建筑产业基地14个,全部投产后可满足1300多万平方米建筑工程的需要
项目案例
1988 条内容 · 80 人订阅
典型性工程!深圳首个装配式学生公寓——哈尔滨工业大学深圳校区
典型性工程!深圳首个装配式学生公寓——哈尔滨工业大学深圳校区 哈尔滨工业大学深圳校区扩建工程(I、II、III标段)曾荣获中国建筑业协会在北京隆重召开建筑业科技创新暨中国建设工程鲁班奖(国家优质工程),该工程的II标段采用的是装配式建造技术,也是深圳首个装配式建筑学生公寓项目,极具典型性。 典型性工程!深圳首个装配式学生公寓——哈尔滨工业大学深圳校区 ▲哈尔滨工业大学深圳校区扩建工程全景图
