土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浅谈高浓度氨氮废水处理
浅谈高浓度氨氮废水处理
发布于:2021-06-25 13:21:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
过量氨氮排入水体将导致水体富营养化,降低水体观赏价值,并且被氧化生成的硝酸盐和亚硝酸盐还会影响水生生物甚至人类的健康。因此,废水脱氮处理受到人们的广泛关注。
目前,主要的脱氮方法有生物硝化反硝化、折点加氯、气提吹脱和离子交换法等。
消化污泥脱水液、垃圾渗滤液、催化剂生产厂废水、肉类加工废水和合成氨化工废水等含有极高浓度的氨氮 (500 mg/L以上,甚至达到几千mg/L) ,以上方法会由于游离氨氮的生物抑制作用或者成本等原因而使其应用受到限制。
高浓度氨氮废水的处理方法可以分为 物化法、生化联合法 和 新型生物脱氮法 。
物 化 法
WUHUAFA
吹脱法
在碱性条件下,利用氨氮的气相浓度和液相浓度之间的 气液平衡 关系进行分离的一种方法。 一般认为吹脱效率与温度、pH、气液比有关。
控制吹脱效率高低的关键因素是温度、气液比和pH。
在水温 大于25 ℃ ,气液比控制在 3500 左右,渗滤液pH控制在 10.5 左右,对于氨氮浓度高达2000~4000 mg/L的垃圾渗滤液,去除率可达到 90% 以上。
吹脱法在低温时氨氮去除效率不高。
采用 超声波吹脱技术 对化肥厂高浓度氨氮废水(例如882 mg/L)进行了处理试验。最佳工艺条件为 pH=11 ,超声吹脱时间为 40min ,气水比为 l000:1 试验结果表明,废水采用超声波辐射以后,氨氮的吹脱效果明显增加,与传统吹脱技术相比,氨氮的去除率增加了 17%~164% ,在 90% 以上,吹脱后氨氮在 100 mg/L 以内。
为了以较低的代价将pH调节至碱性,需要向废水中投加一定量的 氢氧化钙 ,但容易生水垢。同时,为了防止吹脱出的氨氮造成二次污染,需要在吹脱塔后设置 氨氮吸收装置 。
在处理经UASB预处理的垃圾渗滤液(2240 mg/L)时发现在 pH=11.5 ,反应时间为 24 h ,仅以 120 r/min 的速度梯度进行机械搅拌,氨氮去除率便可达 95% 。
而在pH=12时通过曝气脱氨氮,在第17小时pH开始下降,氨氮去除率仅为85%。
据此认为, 吹脱法脱氮的主要机理应该是机械搅拌而不是空气扩散搅拌。
  沸石脱氨法
利用沸石中的阳离子与废水中的NH4+进行交换以达到脱氮的目的。
沸石一般被用于处理 低浓度含氨废水 或含微量重金属的废水。然而, 研究结果表明,每克沸石具有吸附 15.5 mg 氨氮的极限潜力,当沸石粒径为 30~16目 时,氨氮去除率达到了 78.5% ,且在吸附时间、投加量及沸石粒径相同的情况下, 进水氨氮浓度越大,吸附速率越大, 沸石作为吸附剂去除渗滤液中的氨氮是可行的。
用沸石离子交换法处理经厌氧消化过的猪肥废水时发现 Na-Zeo、Mg-Zeo、Ca-Zeo、k-Zeo中Na-Zeo 沸石效果最好,其次是 Ca-Zeo 。增加离子交换床的高度可以提高氨氮去除率,综合考虑经济原因和水力条件,床高 18 cm(H/D=4) ,相对流量小于7.8BV/h是比较适合的尺寸。离子交换法受悬浮物浓度的影响较大。
应用沸石脱氨法必须考虑沸石的 再生问题 ,通常有再生液法和焚烧法。采用焚烧法时,产生的氨气必须进行处理。
 膜分离技术
利用膜的选择透过性进行氨氮脱除的一种方法。 这种方法操作方便,氨氮回收率高,无二次污染。采用电渗析法和聚丙烯(PP)中空纤维膜法处理高浓度氨氮无机废水可取得良好的效果。
电渗析法处理氨氮废水 2000~3000 mg/L, 去除率可在 85% 以上,同时可获得 8.9% 的浓氨水。 此法工艺流程简单、不消耗药剂、运行过程中消耗的电量与废水中氨氮浓度成正比。 PP中空纤维膜法脱氨效率 >90% ,回收的硫酸铵浓度在 25% 左右。运行中需加碱, 加碱量与废水中氨氮浓度成正比 。
乳化液膜 是种以乳液形式存在的液膜具有选择透过性,可用于液-液分离。分离过程通常是以乳化液膜(例如煤油膜)为分离介质,在油膜两侧通过NH3的 浓度差 和 扩散传递 为推动力,使NH3进入膜内,从而达到分离的目的。
用液膜法处理某湿法冶金厂总排放口废水(1000~1200 mgNH4+-N/L,pH为6~9),当采用烷醇酰胺聚氧乙烯醚为表面活性剂用量为 4%~6% ,废水 pH1.4 MAP沉淀法 。
主要是利用以下化学反应:
Mg2 ++NH4++PO43-=MgNH4PO4
理论上讲以一定比例向含有高浓度氨氮的废水中投加 磷盐 和 镁盐 ,当[Mg2 + ][NH4+][PO43 -]>2.5×10–13时可生成 磷酸铵镁(MAP) ,除去废水中的氨氮。向氨氮浓度较高的工业废水中投加MgCl2?6H2O和Na2HP04?12H20生成 磷酸铵镁沉淀 的方法,以去除其中的高浓度氨氮。
结果表明,在pH为8.9l,Mg2+,NH4,P043-的摩尔比为 1.25:1:1 ,反应温度为25 ℃,反应时间为20 min,沉淀时间为20 min的条件下,氨氨质量浓度可由 9500 mg/L 降低到 460 mg/L ,去除率达到 95% 以上。
由于在多数废水中镁盐的含量相对于磷酸盐和氨氮会较低,尽管生成的磷酸铵镁可以做为农肥而抵消一部分成本, 投加镁盐的费用 仍成为限制这种方法推行的主要因素。
海水取之不尽,并且其中含有大量的镁盐。以海水做为镁离子源试验研究了磷酸铵镁结晶过程。盐卤是制盐副产品,主要含MgCl2和其他无机化合物。Mg2+约为32 g/L为海水的27倍。用MgCl2、海水、盐卤分别做为Mg2+源以磷酸铵镁结晶法处理养猪场废水,结果表明, pH是最重要的控制参数 ,当终点pH≈9.6时,反应在10 min内即可结束。由于废水中的N/P不平衡,与其他两种Mg2+源相比, 盐卤的除磷效果相同而脱氮效果略差。
化学氧化法
利用强氧化剂将氨氮直接氧化成氮气进行脱除的一种方法。 折点加氯是利用在水中的氨与氯反应生成氨气脱氨,这种方法还可以起到杀菌作用,但是产生的余氯会对鱼类有影响,故必须附设除余氯设施。
在溴化物存在的情况下,臭氧与氨氮会发生如下类似折点加氯的反应:
Br-+O3+H+→HBrO+O2;
NH3+HBrO→NH2Br+H2O;
NH2Br+HBrO→NHBr2+H2O;
NH2Br+NHBr2→N2+3Br-+3H+。
用一个有效容积 32 L 的连续曝气柱对合成废水 (氨氮600 mg/L) 进行试验研究,探讨Br/N、pH以及初始氨氮浓度对反应的影响,以确定去除最多的氨氮并形成最少的NO3-的最佳反应条件。
发现NFR(出水NO3--N与进水氨氮之比)在对数坐标中与Br-/N成线性相关关系,在Br-/N>0.4,氨氮负荷为3.6~4.0 kg/(m3/d)时,氨氮负荷降低则NFR降低。出水pH=6.0时,NFR和BrO--Br(有毒副产物)最少。 BrO--Br可由Na2SO3定量分解,Na2SO3投加量可由ORP控制。
生 化 联 合 法
SHENGWULIANHEFA
物化方法在处理高浓度氨氮废水时不会因为氨氮浓度过高而受到限制,但是 不能将氨氮浓度降到足够低 (如100 mg/L以下)。而生物脱氮会因为高浓度游离氨或者亚硝酸盐氮而受到抑制。实际应用中采用生化联合的方法,在生物处理前先对含高浓度氨氮的废水进行物化处理。
研究采用 吹脱-缺氧-好氧 工艺处理含高浓度氨氮垃圾渗滤液。结果表明,吹脱条件控制在 pH=95 、吹脱时间为 12 h 时,吹脱预处理可去除废水中 60% 以上的氨氮,再经缺氧-好氧生物处理后对氨氮 (由1400 mg/L降至19.4 mg/L) 和COD的去除率>90%。
用生物活性炭流化床处理垃圾渗滤液(COD为800~2700 mg/L,氨氮为220~800 mg/L)。研究结果表明,在氨氮负荷0.71 kg/(m3/d)时,硝化去除率可达 90% 以上,COD去除率达 70% ,BOD全部去除。
以 石灰絮凝沉淀+空气吹脱 做为预处理手段提高渗滤液的可生化性,在随后的好氧生化处理池中加入吸附剂(粉末状活性炭和沸石),发现吸附剂在 0~5 g/L 时COD和氨氮的去除效率均随吸附剂浓度增加而提高。 对于氨氮的去除效果沸石要优于活性炭。
膜-生物反应器技术(MBR)是将膜分离技术与传统的废水生物反应器有机组合形成的一种新型高效的污水处理系统。MBR处理效率高,出水可直接回用, 设备少战地面积小,剩余污泥量少 。其难点在于保持膜有较大的通量和防止膜的渗漏。
利用一体化膜生物反应器进行了高浓度氨氮废水硝化特性研究。
研究结果表明,当原水氨氮浓度为 2000 mg/L 、进水氨氦的容积负荷为2.0 kg/(m3?d)时,氨氮的去除率可达 99% 以上,系统比较稳定。反应器内活性污泥的比硝化速率在半年的时间内基本稳定在 0.36/d 左右。
新型生物脱氮法
XINXINGSHENGFUTUODANFA
近年来国内外出现了一些全新的脱氮工艺,为高浓度氨氮废水的脱氮处理提供了新的途径。 主要有短程硝化反硝化、好氧反硝化和厌氧氨氧化。
短程硝化反硝化
生物硝化反硝化是应用最广泛的脱氮方式。 由于氨氮氧化过程中需要大量的氧气,曝气费用成为这种脱氮方式的主要开支。 短程硝化反硝化 (将氨氮氧化至亚硝酸盐氮即进行反硝化),不仅可以节省氨氧化需氧量而且可以节省反硝化所需炭源。
用合成废水(模拟含高浓度氨氮的工业废水)试验确定实现亚硝酸盐积累的最佳条件。要想实现亚硝酸盐积累, pH不是一个关键的控制参数 ,因为pH在6.45~8.95时,全部硝化生成硝酸盐,在pH<6.45或pH>8.95时发生硝化受抑,氨氮积累。当DO=0.7 mg/L时,可以实现 65% 的氨氮以亚硝酸盐的形式积累并且氨氮转化率在 98% 以上。DO<0.5 mg/L时发生氨氮积累,DO>1.7 mg/L时全部硝化生成硝酸盐。
对低碳氮比的高浓度氨氮废水采用亚硝玻型和硝酸型脱氮的效果进行了对比分析。试验结果表明, 亚硝酸型脱氮可明显提高总氮去除效率 ,氨氮和硝态氮负荷可提高近1倍。此外,pH和氨氮浓度等因素对脱氮类型具有重要影响。
短程硝化反硝化处理焦化废水的中试结果表明,进水COD、氨氮、TN 和酚的浓度分别为1201.6、510.4、540.1、110.4 mg/L时,出水COD、氨氮、TN和酚的平均浓度分别为197.1、14.2、181.5、0.4 mg/L,相应的去除率分别为 83.6%、97.2%、66.4%、99.6% 。
与常规生物脱氮工艺相比,该工艺氨氮负荷高,在较低的C/N值条件下可使TN去除率提高。
厌氧氨氧化(ANAMMOX)和全程自养脱氮(CANON)
厌氧氨氧化是指在厌氧条件下氨氮以亚硝酸盐为电子受体直接被氧化成氮气的过程。
ANAMMOX的生化反应式为:
NH4++NO2-→N2↑+2H2O
ANAMMOX菌是专性厌氧自养菌,因而非常适合处理含NO2-、低C/N的氨氮废水。与传统工艺相比,基于厌氧氨氧化的脱氮方式工艺流程简单,不需要外加有机炭源,防止二次污染,又很好的应用前景。
厌氧氨氧化的应用主要有两种: CANON工艺和与中温亚硝化(SHARON)结合,构成SHARON-ANAMMOX联合工艺。
CANON工艺是在限氧的条件下,利用完全自养性微生物将氨氮和亚硝酸盐同时去除的一种方法,从反应形式上看,它是SHARON和ANAMMOX工艺的结合,在同一个反应器中进行。
溶解氧控制在1 mg/L左右,进水氨氮<800 mg/L,氨氮负荷<0.46 kgNH4+/(m3/d)的条件下,可以利用SBR反应器实现CANON工艺, 氨氮的去除率>95%,总氮的去除率>90%。
研究表明ANAMMOX和CANON过程都可以在气提式反应器中运转良好,并且达到很高的氮转化速率。控制溶解氧在 0.5mg/L 左右,在气提式反应器中,ANAMMOX过程的脱氮速率达到 8.9 kgN/(m3/d) ,而CANON过程可以达到 1.5 kgN/(m3/d)。
好氧反硝化
传统脱氮理论认为,反硝化菌为兼性厌氧菌,其呼吸链在有氧条件下以氧气为终末电子受体在缺氧条件下以硝酸根为终末电子受体。 所以若进行反硝化反应,必须在缺氧环境下。
近年来,好氧反硝化现象不断被发现和报道,逐渐受到人们的关注。一些好氧反硝化菌已经被分离出来,有些可以同时进行 好氧反硝化和异养硝化 (如Robertson等分离、筛选出的Tpantotropha.LMD82.5)。这样就可以在同一个反应器中实现真正意义上的同步硝化反硝化, 简化了工艺流程,节省了能量 。
序批式反应器处理氨氮废水,试验结果验证了 好氧反硝化 的存在,好氧反硝化脱氮能力随混合液溶解氧浓度的提高而降低,当溶解氧浓度为0.5 mg/L时,总氮去除率可达到 66.0% 。
连续动态试验研究表明,对于高浓度氨氮渗滤液,普通活性污泥达的好氧反硝化工艺的总氮去除串可达 10% 以上。硝化反应速率随着溶解氧浓度的降低而下降;反硝化反应速率随着溶解氧浓度的降低而上升。
硝化及反硝化的动力学分析表明,在溶解氧为 0.14 mg/L 左右时会出现硝化速率和反硝化速率相等的同步硝化反硝化现象。其速率为4.7mg/(L?h),硝化反应KN=0.37 mg/L;反硝化反应KD=0.48 mg/L。
在反硝化过程中会产生N2O是一种温室气体,产生新的污染,其相关机制研究还不够深入,许多工艺仍在实验室阶段,需要进一步研究才能有效地应用于实际工程中。另外,还有诸如全程自养脱氮工艺、同步硝化反硝化等工艺仍处在试验研究阶段,都有很好的应用前景。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    学习了,蟹蟹分享~
    2021-07-02 13:37:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
酵母工业废水的好氧池如何处理氨氮?
进水氨氮200,COD350.每天120方污水,好氧池200立方,之前工人操作失误,把好氧池污泥全部排到沉淀池去了,这两天又打到好氧池,氨氮目前40多要求25以下。
