土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 53个真实火灾案例,个个触目惊心!
53个真实火灾案例,个个触目惊心!
发布于:2021-06-25 10:45:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
不要认为火灾的发生是偶然
很多时候就发生在一瞬间、一念间
下面川川整理的这些火灾事故动图
希望大家引以为戒
避免悲剧发生
# 高层建筑火灾 #
# 工厂火灾#
# 门店火灾 #
# 文物古建筑火灾 #
# 家庭火灾 #
# 电瓶车火灾 #
# 加油站起火 #
# 厨房起火 #
# 汽车自燃#
———— / END / ————
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
自动喷水灭火系统验收要求有哪些?
1、自动喷水灭火系统竣工后,必须进行工程验收,验收不合格不得投入使用。 说明:竣工验收是自动喷水灭火系统工程交付使用前的一项重要技术工作。近年来,不少地区已制定了工程竣工验收暂行办法或规定,但各自做法不一,标准更不统一,验收的具体要求不明确,验收工作应如何进行、依据什么评定工程质量等问题较为突出,对验收的工程是否达到了设计功能要求,能否投入正常使用等重大问题心中无数,失去了验收的作用。鉴于上述情况,为确保系统功能,把好竣工验收关,强调工程竣工后必须进行竣工验收,验收不合格不得投入使用。切实做到投资建设的系统能充分起到扑灭火灾、保护人身和财产安全的作用。自动喷水灭火系统施工安装完毕后,应对系统的供水、水源、管网、喷头布置及功能等进行检查和试验,以保证喷水灭火系统正式投入使用后安全可靠,达到减少火灾危害、保护人身和财产安全的目的。我国已安装的自动喷水灭火系统中,或多或少地存在问题。如:有些系统水源不可靠,电源只有一个,管网管径不合理,无末端试水装置,向下安装的喷头带短管很长,备用电源切换不可靠等。这些问题的存在,如不及时采取措施,一旦发生火灾,灭火系统又不能起到及时控火、灭火的作用,反而贻误战机,造成损失,而且将使人们对这一灭火系统产生疑问。所以,自动喷水灭火系统施工安装后,必须进行检查试验,验收合格后才能投入使用。
