土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 小型公共建筑设计:荷兰Ijburg网球俱乐部案例
发布于:2021-06-25 10:08:25 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
设计:MVRDV
该网球俱乐部现有1100名会员,有10个红土球场和一个网球学校。新会所也是俱乐部目前的活动中心。
设计将在空地上建造一个特殊形状的功能建筑,其中包括一个看台和一个俯瞰水面的俱乐部。俱乐部的目的是尽可能的出入方便,在一年365天里对公众免费开放。
房子是一个长期开放的体量,里面的更衣室、厨房、储存间以及卫生间等都设置在两端处,这样可以尽可能保证主要空间的灵活多用。建筑的屋顶向南边逐渐下沉,向北边则逐渐升起到7米的高度,形成一个非正式的看台。建筑正立面上宽大的玻璃幕墙可以让更多的自然光照入,同时能够为人们提供临近湖面水域的良好景观视野。
建筑内部为混凝土结构,覆盖的木板饰面与外面装饰的EPDM聚合物全密封材料颜色相同,其纹理与红土网球也是一致的。建筑南面使用了较少的玻璃面,这样可以让自然风贯穿室内形成自然通风以帮助降低室内温度。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
旅游 小型公共建筑设计:西安崇文泾河生态餐厅 酒店案例
设计:Plsma Studio + PMA 设计事务所项目位于西安西咸新区崇文泾河生态公园内,包含生态餐厅和舒适型酒店,建筑面积6500㎡。形态上,生态餐厅整个建筑形态上由北至南逐步升高形成一个U型,并利用高差形成汲取光照的侧窗,再折回形成入口广场。向南空间在立面上抬升,由绵延的倾斜面构建儿童游乐区及温室等空间,并利用着主入口坡道连接建筑的上下两层,通过空间环线交织在一起。建筑师将一部分地形引入建筑内部,让室内的“山丘”成为了设计焦点,在山丘下方设置进入室内的通道,就餐者可以在游览公园的过程中产生探索般的体验。
