土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 全球7个最有“深”度的泳池,每个设计都完爆网红点!
发布于:2021-06-25 09:26:25 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
世界7个设计超奇特的泳池
_____ ____________________________
说到泳池,可能我们的思维会局限在室内的公共泳池,抑或是人多嘈杂的户外水上乐园。而其实,有的泳池深不见底,游一次可能都需要带上整套的潜水装备,有的则美如仙境。
世界最深泳池Deepspot
Deepspot跳水池由Aerotunel开发,该公司以其室内跳伞设备而闻名。游泳池是为了自由潜水爱好者打造的,他们寻求温暖、干净的水和安全的训练条件。
该项目的设计主要分成两个部分,一个是底部有各种洞口和“沉船“设计的区域,便于人们潜水时的探险,另一部分则能达到水下45米深的洞穴,这样可以同时满足潜水爱好者的各种需求。
它如同一片神秘古老的遗迹等待着冒险者去寻觅。
Deepspot是目前世界上最深的潜水池。这项令人印象深刻的工程需要总共 8,000 立方米的水来填充游泳池,这是标准25米游泳池的27 倍。该项目以一系列水下洞穴环境为特色,其中有一个“蓝洞”,向下通向最深的盆地。
Deepspot推出时,波兰潜水教Przemyslaw Kacprzak对法新社评论说:“这里没有壮观的鱼类或珊瑚礁,因此无法替代大海。” 但它绝对是一个学习和训练的好地方,适合潜水员在开阔水域安全潜水。
充满仪式感的泳池
Gad Linestudio
“倚崖边,眺望四方,享天闲。” 在设计理念上,九女峰泡泡池无疑最是符合这段诗,水池位于天与地之间,纯净、透明、流动的感觉平衡了让九女峰泡泡池成为了山坡村落的洁白无瑕的一笔。
10米高的悬垂屋顶朝向群山,如同一对丰厚的羽翼庇护着泡泡池。泳池中的客人可以直接欣赏自然景观。
海浴区是一个无柱无墙的中空洞口,面朝山林,真正实现了与自然的零距离接触 悬臂屋顶重新定义了使用的空间。 在海浴场中,现代的建筑被逐渐弱化,浩瀚的群山就在眼前,让人对山与海的定义又有了新的概念。
泡泡池的功能布局源于都市人对健康活力的生活态度。对内,悬挑弧形屋顶定义的空间给人安全感和舒适感;对外,是一种面对浩瀚的内敛,以体量的弱化来诠释建筑与自然的从属关系。
全球最大的泳池
Blueabyss
该项目由安迪·托贝特支持建造,他是水下探险家、“极限”潜水员和BBC的定期主持人。
他在为“蓝色深渊”网站写的一篇博客文章中写道:“这个设施和它的探险将超越提高我们在科学、工程和保护方面的理解。”它不会成为精英阶层的象牙塔。蓝色深渊将向公众开放,它在世界各地的水上事业将涉及全球公共和学校的推广。我们不仅需要支持那些正在突破界限的人,也要激励和告知公众,鼓励下一代。”
蓝色深渊将位于埃塞克斯大学知识门户创新园的科尔切斯特,它配有可以滑动的屋顶,50米长40米宽,深度达50m,不仅如此,在水温、灯光甚至于盐分浓度上都受到了电脑的精确把控。
Blue Abyss将会横跨多个不同领域给人们带来具有教育实践意义的空间,目前它在2019年初已经全面投入使用。
最奢侈的一户一池
Hamonic Masson
法国建筑公司Hamonic Masson&Associés创造了一个富有远见的住宅塔概念,该塔计划俯瞰南部沿海城市利马索尔波光粼粼的地中海地平线,为富有表现力的结构系统和新型住宅提出了独特的建议。
受到花卉花冠等自然几何形状的影响,这座塔从大自然中升起,高耸的柱子延伸到外部游泳池和种植的绿色区域,每个都直接连接到一个单独的单元。
建筑立面和组织的透明度提供了最大化、无障碍的海景。滑动玻璃门是分隔每个改造单元的起居区和阳台的唯一元素,这样可以让居民享受户外露台的氛围。
通过将游泳池阳台系统整合到外部结构中,新的居住体验在项目的建筑语言中得到表达。
世界尽头的泳池
Konstantinosstathopoulos | KRAK
康斯坦丁诺斯·斯塔索普洛斯克拉克建筑师在希腊科孚岛设计了“水上别墅” ,利用触发探索和游戏的元素作为灵感,构成了“重生故事”的象征性案例。设计从选取了海岸线悬崖的附近,这样具有特殊的形态和景观。盐和风弱化了岩石,造就了天然的石洞,而丰富的降雨则有助于茂密的植被。房子沿着景观开发,部分面积位于地下。
混凝土的巨石从地面演变而来,两个尖锐的棱镜与这条曲线相对应,定义了入口并为道路交通创造了严格的边界。在考虑到景观和光线的情况下进行雕刻,使用来自大自然本身的工具:光、混凝土和水来组成一种特殊的建筑体验。
宾馆沐浴在游泳池的折射光线中,提供一种特殊的“潜水”建筑体验。
最具和平奖的泳池
BIG JDS
人们去海港浴场的方式不一定要锻炼,主要是为了社交、玩耍和享受阳光。Harbour Bath 位于海港中心,它将成为城市中心休闲和水上文化的象征。
与众不同的是,Harbour Bath不是模仿室内游泳浴场,它的魅力在于了提供城市海港景观,包括干船坞、码头、游乐场。
最有年代感的泳池
ColectivoUrbano
Carpa Olivera最初建于 1915 年,灵感来自里斯本的海水池,是马萨特兰历史中心 Olas Altas 海滩上的社交中心。当时很多名人都聚集在这里社交,是每个游客的必去之地。1954 年,它被飓风摧毁,但随着时间的推移,在 2004 年,它进行了改造,成为了当地的一道风景线。
Colectivo Urbano由建筑师Roberto Diaz提议回收、清洁这个游泳池,使其恢复光彩。并融入一个新的有趣元素:螺旋滑梯,极大地促进了当地和游客的游玩性,带有儿童的家庭可以在那里玩得开心。这个元素在海边充当了一个强大的奇异雕塑。
沿着坡道下降是一个环绕的阶梯式广场,作为遮荫区域,营造出一片与小吃店相连的椰子树绿洲。
泳池的设计离不开自然的基础,无论是在山野森林之间,抑或是浩瀚无垠的大海,只要有水的地方,泳池就是承载人与自然的这一叶扁舟,正是因为如此,我们与自然的联系才会如此紧密相连。
内容策划 / Presented
策划 Producer :DesignPro
撰 文  Writer :michiyo     排版 Editor:Fin
图 片版权 Copyright :事务所官网
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
改扩建项目-南京博物院
南京博物院位于中山门内,背倚紫金山,东邻古城墙。原建筑主展馆(俗称“老大殿”)1935年开工,由于抗日战争,直至1952年方建成使用;1999年加建艺术馆;2004年,南京博物院二期改扩建工程启动。这是一个重要的改扩建项目。梁思成、杨廷宝、刘敦桢及徐敬直等中国老一代建筑大师先后主持或参与过项目的设计建设,建筑可称“经典”。另外它也承载着城市的历史记忆。我们怀着尊重与敬畏之心,将新馆创作视为“南博”历史传统的延续。因此,改扩建方案的设计理念是:补白、整合、新构。
