土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公室装修地板悬浮铺装方法
办公室装修地板悬浮铺装方法
发布于:2021-06-25 09:25:25 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
一、铺装前的室内环境
安装环境温度应控制在10摄氏度以上,相对湿度最好不高于80%且不低于40%,房间不渗水、漏雨。
二、基层(通常指地面)要求
1、地面含水率不超过20%,否则地面应进行防潮处理,防潮处理方式可采用涂刷防水涂料或铺设塑料薄膜。
2、地面平整度应满足铺装要求,用2m靠尺检测地面平整度,靠尺与地面的最大弦高应≤5mm。
3、地面应清洁无杂物、水泥地面应无开裂现象。
如果是地采暖地面(电热或水暖)、除应满足上要求外,还应满足下列要求;
1、在地板安装时,地面的含水率不能超过10%。
2、在铺设地板前,应验证供热系统运行是否正常,并使所有剩余潮气蒸发出来。
3、在地板安装前三至四天时,供热系统降至适合的安装温度(房间内约18±3摄氏度)。
4、有地热供暖系统的地面,严禁在地面上剔凿、钉钉、打洞等。
三、铺装方法
实木复合地板一般采取悬浮式安装方法,连续铺装宽度方向不得超过6米,长度方向不超过15米。 普通企口地板:
1、从房间的左侧开始安装第一排地板,将有槽口的一边向墙壁,加入专用垫块(铺装结束时,应取出)。预留8-12毫米的伸缩缝隙。
2、测量出第一排尾端所需地板长度,预留8-12毫米的伸缩缝后,锯掉多余部分。
3、将锯下的不小于300毫米长度的地板作为第二排地板的排头,相邻的两排地板短接缝之间不小于300 毫米。
4、每排最后一片及房间最后一排地板须用专业工具撬紧。 锁扣地板:
5、尽量从房间的门口开始安装第一排地板,将有棒舌的一边面向外,加入专用垫块(铺装结束后,应取出) ,预留8-12毫米的伸缩缝;
6、测量出第一排尾端所需地板长度,预留8-12毫米的伸缩缝后,锯掉多余部分;
7、将锯下的不小于300毫米长度的地板作为第二排地板的排头,相邻的两排地板短接缝之间不小于300毫米,
8、地板长边与地面保持适当角度方向插入槽口,轻轻按下即可锁住地板。 地热地板:基本的安装方法同上述两类地板,不同之处有:
9、地面含水率应≤10%,否则应待其自然风干,或用加热通风等措施加快其干燥速度。
10、使用的地垫应易于导热、绝缘、耐老化。
11、地板安装好后,冬天地板表面温度应不得超过27度。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公室装修流行的现代简约风格的4个特点
1、现代简约风格的自由发展空间很大,可以采用多种方法去装饰空间,打破横平竖直的传统空间造型,运用抽象的扭曲或图案,来取得独特的办公室装修效果。 2、现代简约风格设计,使用的材料工艺都是时下新兴的,大部分的企业老板会追求个性空间的设计,色彩运用的十分大胆,追求强烈的反差效果,来制造视觉冲击感,以对驻足客户加深印象。 3、现代简约办公室装修特点三就是追求简单大方,不能有一点琐碎的装饰设计,就是用最直接的设计和精选的家具营造出舒适的工作氛围。简约办公室没有花哨繁琐的装饰物,在装饰物的选择上,追求细致简约,增加整体空间的设计元素,来体现高档次的装修风格。
