土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 建筑市场中的BIM:2020-2027年全球机会分析和行业预测报告
发布于:2021-06-25 09:15:25 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
就在全球遭受新冠疫情肆虐的时候,就在我国建筑市场持续低迷, BIM 圈内一篇茫然的时候,国际著名研究杂志【 ResearchAndMarkets 】对近些年 BIM 全球市场的调查与研究,综合了全球各大地区的建筑行业态势,得出了结论: 2027 年全球建筑市场的 BIM 预计将从 2019 年的 25.145 亿美元达到 75.360 亿美元,从 2020 年到 2027 年的复合年增长率为 15.0% 。
在报告原文中指出:
建筑信息模型 (BIM) 通常被称为流程或软件,它允许建筑师、工程师和施工 (AEC) 专业人员使用 3D 模型设计、规划和建造建筑物或结构。在建筑中使用 BIM 可提高项目绩效,有助于取得更好的成果,同时减少建筑项目中通常发生的风险和延误。在施工中使用 BIM 可以更好地帮助维护施工技术、调度材料和资源、质量、成本以及对施工过程进行排序,以获得最大的生产力。
由于项目的风险性,建设项目容易产生过高的成本。项目经常因发生不可预测的障碍而延误,这主要是由于计划和执行不充分造成的。 BIM 可用于建设项目的所有阶段,包括施工前、实际施工和施工后。 BIM 通过创建信息丰富的虚拟模型,在参与项目的人员之间提供透明度,可以对工作进行适当的检查。这些虚拟模型还可用于推导出准确的材料数量并确定进行各种活动所需的时间。与手动检查和估算相比,这可以节省大量时间和成本。所以,由于使用 BIM 降低了建筑成本,推动了建筑市场中 BIM 的增长。
此外, BIM 为模块化和预制建筑应用提供了各种好处。它协助模块化结构的生产、开发和执行活动,从而优化预制组件制造的时间和成本。模块化或预制建筑是指在远离工作现场的地方制造建筑单元并在现场组装,由于对经济适用房的需求不断增加,预计将出现高速增长。因此,预计模块化建筑的增长将推动建筑市场 BIM 的增长。它协助模块化结构的生产、开发和执行活动,从而优化预制组件制造的时间和成本。模块化或预制建筑是指在远离工作现场的建筑单元制造并在现场组装,由于对经济适用房的需求不断增加,预计将出现高速增长。因此,预计模块化建筑的增长将推动建筑市场 BIM 的增长。它协助模块化结构的生产、开发和执行活动,从而优化预制组件制造的时间和成本。模块化或预制建筑是指在远离工作现场的建筑单元制造并在现场组装,由于对经济适用房的需求不断增加,预计将出现高速增长。因此,预计模块化建筑的增长将推动建筑市场 BIM 的增长。由于对经济适用房的需求不断增加。因此,预计模块化建筑的增长将推动建筑市场 BIM 的增长。由于对经济适用房的需求不断增加。因此,预计模块化建筑的增长将推动建筑市场 BIM 的增长。
然而,对网络安全的担忧正在阻碍 BIM 在建筑行业的渗透。保密性和数据完整性是建设项目的重要组成部分,集中的数据收集不仅对建筑公司而且对客户都有数据被盗和金钱损失的风险。因此,在 BIM 中使用基于云的信息建模所带来的安全威胁预计将阻碍 BIM 在建筑市场的增长。
相反,在预测期内,人们对 BIM 在建筑过程中的好处的认识不断提高,预计将推动建筑市场中 BIM 的增长。建筑市场中的全球 BIM 根据工作阶段、最终用户、部署模型和地区进行细分。根据工作阶段,建筑市场中的 BIM 被细分为建设和运营。
根据最终用户,全球建筑市场的 BIM 分为工程师和承包商。根据应用,全球建筑市场的 BIM 分为住宅和非住宅。根据部署模型,市场分为基于云和内部部署。分析了北美(美国、加拿大和墨西哥)、欧洲(英国、德国、法国、意大利和欧洲其他地区)、亚太地区(中国、日本、印度、韩国)的全球建筑市场 BIM 和其他亚太地区)和 LAMEA (拉丁美洲、中东和非洲)。预计北美将在研究期间占据最大的市场份额,亚太地区预计将以最快的速度增长。
竞争分析:
报告中介绍的主要市场参与者包括 Autodesk Inc. 、 AVEVA Group 、 Bentley Systems 、 Hexagon AB 、 NEMETSCHEK 、 Oracle Corporation 、 ProcoreTechnologies, Inc. 、 Trimble, Inc. 、 Vectorworks, Inc. 和 Vizerra SA 。建筑市场 BIM 的许多竞争对手都将产品发布作为他们扩大地域立足点和升级产品技术的主要发展战略。例如, 2020 年 11 月,总部位于美国的 Autodesk, Inc. 推出了 Autodesk BIM Collaborate 软件。该软件提供了设计协作和模型协调等解决方案,有助于对齐和执行高质量的设计,同时确保现场工作流程正常。此外, Autodesk 还推出了 Autodesk Build 软件,其中包含了 PlanGrid 软件和 BIM 360 软件的优点,分别用于现场协作和项目管理。这增强了 Autodesk 在建筑市场 BIM 中的产品组合。 利益相关者的主要好处
该报告对建筑市场趋势和动态中当前和新兴的全球 BIM 进行了广泛分析。
通过构建 2019 年至 2027 年关键细分市场的市场估计,对市场进行了深入分析。通过跟踪市场框架内的关键产品定位和顶级竞争对手的监控,对建筑市场中的全球 BIM 进行了广泛的分析。报告还提供了对所有国家的市场机会的综合分析。
报告中包含了 2020 年至 2027 年全球建筑 BIM 市场预测分析。
本报告对全球建筑市场 BIM 的主要参与者进行了概述,并对他们的战略进行了彻底分析,这有助于了解行业的竞争前景。
END
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM技术的应用和强大在哪里?看过来!
在工程管理方面,BIM优于二维模型的重要一点:BIM模型能够通过添加参数,进行强大的信息化数据处理。 加入时间维度,形成4D模型,开展项目现场施工方案模拟、进度模拟提高工程的施工效率,提高施工工序安排的合理性,利于项目进度控制; 加入成本维度,形成5D模型,进行工程算量和计价,增加工程投资的透明度,利于控制项目成本。 同时,利用模型实时对施工过程进行监控,如结构变形、受力检测,对可能存在的安全隐患进行预警,并提供直观可行的方案。
