冷梁工作原理:
主动型冷梁系统是一种集制冷、供热和通风功能为一体的空调系统,它能够提供良好的室内气候环境及单独区域的控制。一次风主要用来对消除室内湿负荷,同时也可以供热、供冷和保证新风;末端换热盘管用来进行室内热/冷负荷的处理。在夏天,经过处理的主气流进入到冷梁中,然后通过喷嘴进入到冷梁的下端。根据文丘里效应,当高速流动的气流通过阻挡物时,在阻挡物的背风面上方端口附近气压相对较低,从而产生吸附作用,冷梁下端的房间空气由于这一作用而向上流动,在通过换热器的时候得到了冷却。冷却后的空气和主气流混合在一起,温度低于房间温度,然后进入到房间中冷却那里的空气。经过如此相同的循环,房间的热量被冷却盘管带走,从而达到了制冷的作用。在冬天换热器中流动的是热水,这样冷梁起到了制热的作用。
主动式冷梁的盘管下一般都配有凝水盘,一旦冷水温度低于露点温度产生结露,凝结水可由凝水盘收集。
被动型冷梁系统是一种集制冷换热功能的空调系统,该系统要结合独立的一次风系统运行。一次风主要用来对消除室内湿负荷和保证新风。被动型冷梁末端依靠完全自然对流原理进行制冷换热,热气流上升冷气流下沉,会使室内产生循环气流。该冷梁系统集舒适、低噪音、节能和低维护的优点于一体。
从冷梁流出的空气会形成两股相反方向的气流,沿着吊顶流向冷梁的两侧,这样的气流形成了非常好的房间气流组织。沿着吊顶流动的气流形成了科恩达效应从而沿着天花板流动,然后缓缓的流到用冷场合。由于没有风机的强吹风,用户在用冷区域中会感觉到非常的舒适;冷梁形成的空气循环很均匀,给人的感觉是在自然界中,这样就会增加用户的温馨感和自然感,从而提高了生活的质量。其中,左边靠窗处夏季因受日射热及传导热影响,使该区域自然对流明显,空气形成较大浮力,容易产生送风气流被吹离玻璃外窗,这种现象被称为阻断效应,导致外围区局部高温空气分布不良现象。因此空气的射流方向应避免玻璃垂直。
案例欣赏:
一、澳大利亚悉尼帕拉马塔正义
二、澳大利亚悉尼雪丽街1号
三、澳大利亚悉尼某运输楼
四、澳大利亚阿德莱德弗林德斯街50号
五、英国汉诺丁霍尔沃德图书馆
六、英国沃里克郡全国农民联盟
七、英国伦敦绿衣广场
八、英国剑桥中央图书馆
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
压力容器的分类方法汇总压力容器的分类方法汇总 压力容器是内部或外部承受气体或液体压力、并对安全性有较高要求的密封容器。 压力容器主要为圆柱形,少数为球形或其他形状。圆柱形压力容器通常由筒体、封头、接管、法兰等零件和部件组成,压力容器工作压力越高,筒体的壁就应越厚。 压力容器分类 按压力等级分类:压力容器可分为内压容器与外压容器。
