土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 晃电对潜油电泵的影响
晃电对潜油电泵的影响
发布于:2021-06-24 17:32:24 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
潜油电泵具有排量大,操作维护简单等优点,在油田的原油生产中发挥着重要作用。但是潜油电泵不同于其他地面采油设备,潜油电机、电泵都在井下,停机后受油井出砂、单流阀闭合不严等影响会出现沙卡、电机反转等现象,再次启动时容易发生卡泵、断轴、烧毁电机等事故,一旦出现欯障就需要提岀全部管柱进行作业修理,费用非常高,还会严重影响原油产量。即使仅仅造成电泵停机,从发现停机到恢复生产也需要较长的时间,同样会造成产量损失。晃电是造成潜油电泵意外停机的主要原因之一。一次晃电可能造成几十上百口潜油电泵停机,严重影响油田的原油生产。
晃电对潜油电泵的影响
当电力系统发生相间短路、雷击或大负荷投切等均会造成供电系统电压发生波动或停电,也就是通常所说的晃电。当晃电发生时潜油电泵由于惯性和残压的存在可能仍在运转,但是由于电压瞬时下降到了主控元件工作临界值以下,保护控制仪和真空接触器已经不能正常工作导致潜油电泵停机。由此带来的不仅是产量的损失,更为严重的是真空交流接触器在分断过程中产生的3~4倍的操作过电压对电机主绝缘及纵绝缘的损伤,特别是对运行时间较长绝缘已经相对老化的电机可能会造成相间、匝间和对地绝缘的击穿导致电机损坏;再次启动不仅增加了沙卡、断轴的危险,还会使保护器因二次呼吸进井液提前失效而缩短电机的使用寿命。所以解决潜油电泵因晃电停机的问题具有非常重要的现实意义。
从潜油电泵控制柜原理图可以看出潜油电机主要受保护控制仪和真空接触器的控制。晃电如果达到潜油电泵保护控制仪和真空接触器的正常工作临界值就会造成潜油电泵停机,通过模拟实验可以找到以上两种主控元件保持正常工作的临界值
通过真空接触器和保护控制仪的模拟晃电实验可以看出,在晃电电压跌落到40%以下,跌落时间超过200ms后两个器件均可能断开,晃电的持续时间95%以上都在ls之内当电力系统发生相间短路或接地短路时控制回路电压甚至可能跌落到0,这种晃电如果时间和幅度达到临界值时就会造成潜油电泵因晃电而停机,影响原油生产甚至造成机组损坏的重大损失。
郑州泰普科技有限公司,解决晃电问题的专家。TPM-QB智能防晃电模块是为解决设备在连续生产过程中由于电网电压不稳定造成停机事故而研发的一种专用模块,它能够实时检测设备运行中的电压状态,如果电网电压突然发生晃电现象,在设定时间内电网电压又快速恢复正常,该接触器可以保持不脱扣,从而使设备继续,避免生产事故的发生。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
300MW火电机组故障分析
火力发电厂常见故障分析
