土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 室内人员定位技术大比拼
室内人员定位技术大比拼
发布于:2021-06-24 15:52:24 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
        室内人员定位技术大比拼
        从移动互联到物联网,位置是一个基础的不可或缺的信息,但是从精细化的行业应用需求来说,只有更高精度的定位信息才能带来更高的价值,人们可以更加精确地知道事物所处的位置,知道人员具体位置在哪,更好的管理企业、人员或物资。比如说保障隧道施工人员人身安全,协助司法监狱搭建智能化的监管平台,提高石油化工行业安全保障效率,助力建筑工地信息化管理升级等等。而以上行业在定位方案的超高定位精度、大容量、低延迟、高刷新率这几个指标上都具有很高的要求。
        定位技术大比拼,UWB室内人员定位独占鳌头
        蓝牙技术:精度低,功耗高
        蓝牙定位技术目前也是一种成熟的定位技术,市面上部署的也比较多。它采用基于蓝牙的三角定位技术,除了使用手机的蓝牙模块外,还需部署蓝牙信标,精度可达亚米级定位精度,但缺点是需要布置的信标太多。
        蓝牙定位技术的优点是设备体积小、短距离、低功耗,容易集成在手机等移动设备中。只要设备的蓝牙功能开启,就能够对其进行定位。蓝牙传输不受视距的影响,但对于复杂的空间环境,蓝牙系统的稳定性稍差,抗遮挡能力有待改善,且受噪声信号干扰大。
        RFID定位技术:精度低,稳定性差
        RFID定位的基本原理是通过一组固定的阅读器读取目标RFID标签的特征信息,采用近邻法、多边定位法、接收信号强度等方法确定标签所在位置。
        射频识别室内定位技术作用距离从几厘米到十几米,RFID用于人员定位的典型应用来自人员考勤系统的拓展,主要进行人员是否存在于某个区域的辨识,不能做到实时跟踪,并且定位应用还没有标准的网络体系,因此,不适用于大型设备的巡检,人员安全的确认等用途。
        WIFI定位技术:功耗高,稳定性差
        WIFI定位目前也算一种成熟且应用较多的技术,这几年也有不少公司投入到这个领域。WIFI室内定位技术主要有两种。
        一种是通过移动设备和三个无线网络接入点的无线信号强度,通过差分算法,来比较精准地对人和车辆进行三角定位。另一种是事先记录巨量的确定位置点的信号强度,通过用新加入的设备的信号强度对比拥有巨量数据的数据库,来确定位置。
        目前,它应用于小范围的室内定位,成本较低,但很容易受到其他信号干扰,从而影响定位精度,精度不高,而且定位器的能耗较高,数据采集受环境影响比较大,尤其对于人员定位,由于环境变化比较大,定位漂移现象尤其严重。
        UWB高精度人员定位技术:厘米级室内定位,抗干扰能力强
        UWB定位技术利用事先布置好的已知位置的锚节点和桥节点,与新加入的盲节点进行通讯,并利用三角定位方式来确定位置。
        UWB定位脉冲信号,由多个传感器采用TDOA和AOA定位算法对标签位置进行分析,多径分辨能力强、精度高,定位精度可达亚米级。
        超宽带通信不需要使用传统通信体制中的载波,而是通过发送和接收具有纳秒或纳秒级以下的极窄脉冲来传输数据,因此具有GHz量级的宽带。由于UWB定位技术具有穿透力强、抗多径效果好、安全性高、系统复杂低度、抗干扰能力强、厘米级超高定位精度等优点,前景相当广阔。
        本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
UWB室内人员定位系统解决煤矿安全问题
        UWB室内人员定位系统解决煤矿安全问题        UWB室内人员定位系统主要解决煤矿人员定位和预防事故与事后救援问题,目的是改善煤矿作业的安全性。为了防止和减少事故和事故发生后的伤亡,强制要求全国煤矿和非煤矿山建立和完善安全避险六大系统:监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水救援、通信联系。其中,煤矿人员定位系统在事故预防和救援响应方面具有重要作用,是煤矿安全生产的重要保障。防止人员进入危险区域、规范检查流程、井下管理、井下考勤、应急救援、事故调查等方面也发挥着重要作用。
