土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 北京厂家生产RO反渗透设备 反渗透设备维修托管保养
发布于:2021-06-24 15:04:24 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
工业反渗透设备工艺
工业反渗透设备需要根据实际用水要求配置不同的工艺流程,各行业的用水标准不同,如电阻分为18MΩ.cm、15MΩ.cm、10MΩ.cm、2MΩ.cm、0.5MΩ.cm等标准,电导率从20uS/cm-0.1uS/cm不等,因此需要针对不同标准配置不同的预处理系统、单级双级反渗透工艺,后处理系统(EDI电除盐系统、抛光混床系统、紫外线sha菌、臭氧发生器、二氧化氯等)。
全自动RO反渗透净水设备适用于:医院、学校机关、电子化工产业、食品饮料行业、石油化工、制药、冶金、畜牧等对水质要求较高的行业领域。
各行业对纯水水质要求的标准
1.动物饮用纯水(医药)、普通化工原料配料用纯水、食品行业配料用纯水、普通电镀行业冲洗用去离子纯水、纺织印染用除硬脱盐纯纯水、聚脂切片用纯纯水、精细化工用纯水、民用饮用纯净纯水用纯水、其它有相同纯水质要求的用纯水
电导率小于等于10μS/CM
2.电镀化学品生产用纯水、化工行业表面活性剂生产用纯水、医用纯化纯水、白酒生产用纯纯水、啤酒生产用纯纯水、民用饮用纯净纯水用纯水、普通化妆品生产用纯水、血透纯纯水机用纯水、其它有相同纯水质要求的用纯水. (可选用EDI设备或离子交换混床设备)
电导率≤4μS/CM
3.锂电池、蓄电池、化妆品生产用纯水、电厂锅炉用纯纯水、化工厂配料用纯水
电阻率:5-10兆欧.CM
4.动物实验室用纯水、玻壳镀膜冲洗用纯水、电镀用纯纯水、镀膜玻璃用纯水、其它有相同纯水质要求的用纯水
电阻率:10~15MΩ.CM
5.医药生产用无菌纯水、口服液用纯水、高级化妆品生产用去离子纯水、电子行业镀膜用纯水、光学材料清洗用纯水、电子陶瓷行业用纯纯水、磁性材料用纯纯水、其它有相同纯水质要求的用纯水.
电阻率≥15 MΩ.CM
6.磁性材料锅炉用软化纯水、敏感新材料用纯水、半导体材料生产用纯水、金属材料用纯水、防老化材料实验室用纯水、有色金属,贵金属冶炼用纯水、钠米级新材料生产用纯水、航空新材料生产用纯水、太阳能电池生产用纯水、纯水晶片生产用纯水、超纯化学试剂生产用纯水、实验室用高纯纯水、其它有相同纯水质要求的用纯水.
电阻率≥17 MΩ.CM
7.导电玻璃制造用纯水、化验室用纯水、电子级无尘布生产用纯水等其它有相同纯水质要求的用纯水。
反渗透膜清洗服务
反渗透装置尽管采用了合理的预处理系统,和良好的运行管理,它只能使反渗透膜的污染程度降到低限度,要完全消除膜的污染是不可能的。因此,反渗透装置在正常运行一段时间之后,将受到各种微量有机物、无机物的污染。当膜受到污染后,往往会出现反渗透装置的产水量、脱盐率和装置进出口压力降增大等明显征状。当装置的产水量下降10%(在同温度和压力下),盐透过量增加一倍,压降增加一倍,这三种现象出现其中一个时,进行化学清洗是必要的。同时当反渗透装置需要长期停用而进行保护之前,也需要进行化学清洗。值得注意的是,如果进水温度降低也会导致产水量下降,这是正常的,并不表明膜被污染,预处理、高压等方面产生故障也会导致进水压力、进水流量、产水流量和脱盐率的下降。化学清洗时,首先是要判断污染物的种类,然后根据膜的特性选择合适的清洗配方和清洗工艺。要注意控制清洗液的PH值、温度和每根组件的进入流量,清洗效果可以通过比较清洗前后装置的脱盐率、产水量和压力降等性能来确认,除了周期性的化学清洗之外,
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
纯水系统颗粒物监测作业指导书
纯水系统颗粒物监测作业指导书
