畜禽粪便生产有机肥的生产方法如下
1.有机肥的生产方法需要设备:搅拌机和电筛。
2.原料(以生产1吨有机肥为例):1.8吨人粪肥或畜禽肥、0.3吨草粉或叶粉、2.5公斤玉米粉、1公斤细菌快速发酵剂
3.粪肥有机肥的生产工艺:人粪肥、畜粪肥+树叶或稻草粉+玉米粉→混合→堆肥→烘干→包装→交货。
4.将混肥有机肥原料含水率控制在40%-50%左右,然后将菌与玉石水面混合,洒在混肥表面,用手将原料均匀装入搅拌机中粉碎搅拌。肥料搅拌粉碎时,应控制水分含量。一般含水量不超过40%-45%。水分过多或过少都会影响发酵质量,所以好用手揉捏油脂,看到水分在手缝里,但不要滴水,放手就掉。搅拌均匀、彻底、蓬松,不留任何结块。复混肥有机肥堆肥堆宽1.5-2米,高0.3-0.4米,覆盖草帘或麻袋片进行好氧发酵。一般来说,温度上升到50度℃24小时内°C。温度可以上升到60-70度℃48小时内°C。在发酵过程中,高温能去除所有病原菌、虫卵和草籽。根据有机肥生产试验,春、夏、秋三季堆肥时间一般为6天,冬季为7天。当粪肥被白色的菌丝覆盖,也就是说,它全部腐烂,然后它可以被干燥和筛选。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.07 万条内容 · 190 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳肥料搅拌粉碎时,应控制水分含量。一般含水量不超过40%-45%。水分过多或过少都会影响发酵质量,所以好用手揉捏油脂,看到水分在手缝里,但不要滴水,放手就掉。搅拌均匀、彻底、蓬松,不留任何结块。复混肥有机肥堆肥堆宽1.5-2米,高0.3-0.4米,覆盖草帘或麻袋片进行好氧发酵。
