土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 恒暖暖通发明太阳能自控装置和燃气热水器互补供热水智能切换
发布于:2021-06-24 10:11:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
家里装了太阳能又装了燃气热水器,如何做到智能控制?
同时装了太阳能和燃气热水器,如何做零冷水热水循环系统?要求以太阳能为主,水温不够时,再开启燃气热水器进行二次加热。
用燃气热水器做零冷水热水循环系统,如何避免燃气热水器频繁启停延长其使用寿命?
用自控中心,以上问题全解决。
自控中心简介
自控中心,是二种能源热水器配合供热水的自动控制装置。根据设定水温与实际水温的对比,自动切换太阳能热水器与快速式热水器(如燃气热水器),在太阳能热水器的出水温度能够达到设定温度时,不开启快速式热水器,当太阳能水箱的出水温度达不到设定温度时,水流经过快速式热水器,快速式热水器自动开启进行二次加热。
自控中心的作用
这样既避免了太阳能热水器和燃气热水器两边都安装阀门和每次手动切换的麻烦,又能在太阳能出水温度不够时进行二次加热,减少直接用自来水加热的能源浪费。自动控制,方便,舒适,节能。
哪两种热水器配套使用较好
二种能源热水器,一种是较为节能的主用热水器,可以是燃气热水器,也可以是太阳能热水器;另一种热水器是备用起补充作用的热水器,是能快速加热的热水器,比如:燃气热水器、燃气壁挂炉、即热式电热水器等;在主热水器出水温度不够时,能够通过备用热水器进行二次快速加热,因此储水式电热水器不适合做备用热水器。
自控中心的结构
本自控中心由电动三通阀、温度传感器、控制器、连接铜管、管件和外壳等组成,水温传感器直接插入水中,使测量的温度更精确,控制器的液晶显示屏可以显示设定温度、实际温度、工作模式、阀门和水泵的工作状态、日期和时间等。
(图1、自控中心结构图)
自控中心的功能
功能一、两种热水器配合供热水智能控制。
比如用太阳能热水器作为常用热水器,配合燃气热水器作为备用热水器,平时直接用太阳能热水器水箱的水,当寒冷的冬季或连续几天没有阳光,太阳能热水器水箱的出水温度不能满足需求时,这时自控中心开启,水流经过燃气热水器进行加热二次加热(见图2所示),再流到用水点。这样既达到了节能,又方便舒适,无需人工去开关水阀。
(图2、水流经过燃气热水器加热)
无论太阳能热水器是非承压式还是承压式均可以使用,下面分别看一下与燃气热水器和自控中心安装系统图。
  1. 非承压式太阳能+燃气热水器+自控中心系统图
(图3、非承压式太阳能+燃气热水器+自控中心系统图)
说明一:非承压式太阳能热水器与燃气热水器之间的落差要满足于燃气热水器可以启动,否则要在自控中心下加上自动增压泵;
说明二:由于一般非承压式太阳能热水器上水管和下水管是一根管道,没有回水口,无法做成热水循环系统,因此,如果家里想做零冷水热水循环系统,建议购买承压式太阳能热水器。
  1. 承压式太阳能+燃气热水器+自控中心系统图
(图4、承压式太阳能热水器+燃气热水器+自控中心系统图)
说明一、由于承压式太阳出水压力就是自来水压力,一般水压都足以启动燃气热水器,因此无需配增压泵;
说明二、由于承压式太阳能水箱有进水和回水2个水口,因此可以做成零冷水热水循环系统,详见下面零冷水热水循环功能。
功能二、零冷水热水循环功能
利用自控中心,有两种配置系统可以达到零冷水热水循环的功能,一种是承压式太阳能+燃气热水器+自控中心+循环泵,另一种是承压式水箱+燃气热水器+自控中心+循环泵,下面分别介绍。
  1. 承压式太阳能+燃气热水器+自控中心+循环泵热水循环系统
如下图5,将家里的热水管道做成一个循环回路,再在自控中心右下水口(接太阳能出水管处)安装一台循环泵,循环泵的控制线接入自控中心里面预留的循环泵接线端子即可。
这样,自控中心控制器同时控制热水循环泵的开停,并具有手动模式和定时自动模式,当水温小于设定温度时,水泵开启,热水进行循环,当水温达到设定温度后,循环泵停止工作。这样一开水龙头就有热水,无需等待,又不浪费冷水,更加节能、方便、舒适。
(图5:承压式太阳能+燃气热水器+自控中心+循环泵热水循环系统图)
  1. 承压式水箱+燃气热水器+自控中心+循环泵热水循环系统
一般回水器的弊端:
一般的回水器零冷水热水循环系统是将燃气热水器、回水器和水箱串联在热水系统中(见图6),有的甚至都没有水箱,这样的系统,只要热水循环起来,水流都要通过燃气热水器,燃气热水器都要开启工作,由于回水器测量是水管里的水温,该处水管的水很少,在水温达到设定值停止工作后很快水温就降了下来,回水器紧跟着就开启工作,燃气热水器就跟着启动燃烧,这样燃气热水器就不断频繁启停,这种频繁的启停会大大缩短燃气热水器的使用寿命。
(图6、燃气热水器、回水器和水箱串联热水系统图)
利用自控中心和承压式水箱做零冷水循环系统的优势:
当水箱里的水温大于自控中心设定水温时,燃气热水器不会启动,只有当水箱的水温低于设定温度时,水流才流经燃气热水器进行二次加热,因此该热水循环系统大大降低燃气热水器启停次数,延长燃气热水器使用寿命,节省成本,系统简单,安装也方便。
热水循环系统的设计和安装方式详见下图7:
(图7、有回水管利用自控中心做热水循环系统图)
从上面系统设计图上可以看出:只需要将自控中心、水箱、燃气热水器串联在热水系统中即可;即使没有预埋热水回水管也可以安装使用。只需要将最远端的自来水和热水管短接,并安装上单向阀,保证水流方向是从热水向自来水方向即可。见下图8:
(图8、无回水管利用自控中心做热水循环系统图)
工作原理
在自控中心开启工作时间内,控制器检测水温高于设定值时,三通阀关闭A端,水流向B端,经过旁通管经过铜三通流出自控中心到水箱,这时水流不通过燃气热水器,燃气热水器不会启动。只要水箱流出来的水到达温度传感器位置时的温度高于设定温度,燃气热水器就始终不会开启,从而避免了传统回水器只要开启工作不管水温多少都要流经燃气热水器的弊端。详见图9:
(图9、水流不经过燃气热水器)
当控制器检测的水温低于设定值时,三通阀转向,B端封堵,水流向A端,流经燃气热水器,这时燃气热水器启动进行加热,加热后的水再经过铜三通流出自控中心流到水箱,从而逐渐把水箱的水加热。详见前面图2。
从以上热水循环自控中心的工作程序来看,只要把燃气热水器的水温设定较高,比如60度,而自控中心的水温设定为常用水温比如42度,这样热水循环始终在自控中心、水箱和用水点之间进行,直到水箱的出水温度降到低于自控中心设定的温度时燃气热水器才会开启,因此每天燃气热水器开启的次数屈指可数,从而大大延长燃气热水器的使用寿命。
功能三、低温防冻功能
本自控中心具有低温防冻功能,在需要时可以开启。当水温低于5℃时,自动开启低温保护,三通阀和循环泵开启工作;直到水温达到15℃后,三通阀和循环泵关闭。备注:要保证此功能起作用,一是热水系统必须是有回路的循环系统,二是必须确保快速式热水器的电源和燃气接通,即快速热水器可以正常工作。
(图10、自控中心低温防冻功能效果图)
功能四、防抱死功能
每天0点,自控中心自动开机40s,以防止三通阀和循环泵粘连抱死无法正常工作。
功能五、周编程智能开关机功能
本自控中心具有手动开关机和周编程智能开关机二种模式,人工开机默认为手动模式,通过按键“▲”增加温度,通过按键“▼”减少温度,操作十分简便;
周编程智能开关机模式,把每天分为四个时间段,每个时间段可设定不同的水温,模式设定后,自控中心按照所设定的时间和水温,有规律地自动开机和关机,既节能又方便,提高生活舒适度,同时又延长自控中心的使用寿命。
自控中心外形规格及安装尺寸如下:
(自控中心规格尺寸图)
自控中心与太阳能和燃气热水器水口连接详见下图:
(自控中心水口连接图)
技术参数:
型    号:HZ2-101
外形尺寸:长*高*厚=247*219*90mm
额定电压:220V
功    率:三通阀电机:6 w
          温控器:<1 w
          总功率不超过:7w
重    量:3.4kg
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
空气源热泵采暖,可不可以不装缓冲水箱?看完就明白了。
