土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 怎么提升BIM建模的效率,教你N个提升REVIT建模速度的方法!
发布于:2021-06-24 09:21:24 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
说到建模大家各有各的说法,每个人都有自己的建模思路以及方法,但是有些人建立一个模型需要两个小时,而有些人却只需要一个小时;在这过程中的差距就非常大了,今天就为大家带来更高效的建模思路,帮助各位小伙伴更好的运用到工作中去。
1.合适的样板文件
一个合适的样板文件能让你建模过程减少很多不必要的时间,比如说样板里面所有的族文件、设置过的字体、标注、过滤器、视图样板等;
一个合适的样板文件必然会包含我们常用的族文件,在建模的过程中找族、载入族也会花费我们大量的时间和精力,如果将常用的族保存在样板中必然能节省更多的时间。
每个人(公司)都应该制定自己的一套标准,包括文字、标注、过滤器、视图样板等内容,将所有的标准集中于一套样板不止会是成果更加规范更能提升工作效率。
初始的样板我们可以借用别人的或者使用标注样板进行修改都是可以的,将其修改的更加适合自己,比如快捷键等设置;这样就不必一个项目调整一次。
2.族文件管理
建模所需的所有构件都是以“族"的形式存在于软件中的。要提高建模效率首先就需要根据项目需要建立族文件。建立过的族文件可以进行单独的保存,以便于在不同项目文件重复使用的。
在保存的过程中注意将文件进行分类管理这样有利于分专业建模时调用不同专业的族库进行模型建立。
在一些常规的族运用时可以使用族库自带的族文件或者使用一些平台的族,这样就极大的减少我们自建族的使用,节省了大把的时间。
3.良好的编码与命名习惯
REVIT具有相应的命名及编码规则,每个人都应该养成良好的命名及编码习惯,如:项目浏览器的每个视图命名准确、构件、材料命名、构件编码等;
命名时我们就需要制定一定的标准,要能准确的反映出物体的属性。在编码时可以参考一定的标准,这一些举措能使我们在查找构件时更加方便,后期修改也更加便捷。
4.WorkSet设置
WorkSet(工作集)是团队协作时提高工作效率的一项重要工具,通过合理的设置权限能达到提升软件运行效率的目的,为不同专业人群设置不同的权限,同时模型的显示也根据不同使用人群做出显示和隐藏的区分,减少不必要的操作,同时也能更加直观的观察模型提升作图效率。
5.合理使用工具
在REVIT软件中建模有时候会有一些重复性的工作,图元成组复制/阵列要比单独复制更能有效地节省多次复制的时间,提升工作效率,进而满足高效精准的要求。
6.有效的图元选择
对于模型中的图元选择,包括图元选择和图元过滤的形式。有效地运用图元选择以及图元过滤,能够有效地修改属性效率,而且图元选择运用的技巧包括窗选、交叉窗选以及选择全部实例等。而其中的选择全部实例是快速选择所有的相似的实例,包括视图中可见、在整个项目中可见的形式。其窗选图元之后要运用图元过滤,能够仅选中某一类别图元,而对于那些过滤出的平面视图的所有柱,会在修改实例属性中底部限制条件以及顶部限制条件中,一次性地修改柱图元高度。
7.模型更高效运转
清除软件中的不必要图元,能使软件运转更加高效,减少卡顿设置崩溃!
1.从项目中移除未使用的视图、族和其他对象,可以提高性能,并减小文件大小。
2、在清除未使用的对象之前,建议我们创建备份项目文件。
3.限制详细、嵌套、参数化族的使用次数,只在必要时使用。
4.避免过多的载入CAD图元,巧用链接。
8.合理使用插件
在进行建模的过程中合理的使用插件是一件非常重要的工作,能够极大地缩减BIM建模的时间及成本,提高BIM建模效率,降低普及难度,一个简单的管道, 从打断到偏移标高再翻弯,要经过好几步才能完成 ,而使用插件则只需要一步完成,当然还有更多的一些功能,各家的插件各有其优点,如市面上较为常用的红瓦、橄榄山、鸿业等。
在整个工作的过程中,我们还是需要从各种的细节出发,建立属于自己的建模思路以及方法,但是有些人建立一个模型需要两个小时,而有些人却只需要一个小时,在这过程中的差距就非常大了!
  • 刀匠传奇
    刀匠传奇 沙发
    补充一点,设置自定义快捷键。例如一些高频率操作:链接CAD、粘贴(对齐到当前识图)、完成绘制。插件的功能也能自定义快捷键
    2022-03-04 00:48:04
  • 意气书生
    意气书生 板凳
    楼主写的很好,非常有用。对于BIM工作者来说,一套完整的工作模式,会使整个团队的工作效率更高。
    2021-09-25 11:03:25
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
建筑工程教训案例分析(土建质量控制),118页!
