Pt.1 图集12K101-1
电源管与风机电源应在同一侧; 电机电源端部要有防水弯,金属软管采用包塑的,长度不超过80cm;风机安装等到土建基础面层找平或贴砖后进行;在电源管处预埋一根40x4接地扁钢,在金属风管软接处采用≥4mm2软线或铜编织带及时做好接地跨接。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
风盘出风小噪音大、温度偏差、漏水等故障解析1、风机盘管出风量小,制冷量差: 风机正常运转的情况下,除了进风量小就是风道漏风,风道漏风的情况很少出现也很好处理,而进风量小的原因多事由于回风口过滤网堵塞造成的。 解决办法就是经常清洗过滤网,如果清洗不及时,灰尘和杂物就会进一步粘到盘管翅片和风轮叶片上,翅片被脏物堵塞会导致风机通风能力下降。灰尘还会堆积到风机叶轮上,致使叶片角度变小从而风量减小、风机电流增大。因此即使清理回风口过滤网是非常必要的。一般至少每个季度清洗一次,否则堵塞越来越严重,维修也越来越难。
