随着消费电子和汽车电子的蓬勃发展,5G也迎来了商用热潮,电子技术的升级以及电子产品的复杂程度在不断增加,加上电子产品的使用环境日益严酷,元件、产品、系统很难确保在一定时间内、在一定条件下无故障地执行指定功能的能力或可能性。因此,为了确认电子产品能在这些环境下正常工作,国标、行标都要求产品在环境方法模拟一些测试项目。
比如高低温循环测试
高低温循环测试是指设定温度从-50℃保持4个小时后,升温到 90℃,然后,在 90℃保持4个小时,降温到-50℃,依次做N个循环。
工业级温度标准为-40℃ ~ 85℃,因为温度循环试验箱通常会存在温差,为保证到客户端不会因为温度偏差导致测试结果不一致,内部测试建议使用标准温度±5℃温差来测试。
测试流程:
1、在样品断电的状态下,先将温度下降到-50℃,保持4个小时;请勿在样品通电的状态下进行低温测试,非常重要,因为通电状态下,芯片本身就会产生 20℃以上温度,所以,在通电状态下,通常比较容易通过低温测试,必须先将其“冻透”,再次通电进行测试。
2、开机,对样品进行性能测试,对比性能与常温相比是否正常。
3、进行老化测试,观察是否有数据对比错误。
4、升温到 90℃,保持4个小时,与低温测试相反,升温过程不断电,保持芯片内部的温度一直处于高温状态,4个小时后,执行2、3、4测试步骤。
5、高温和低温测试分别重复10次。
如果测试过程出现任何一次不能正常工作的状态,则视为测试失败。
参考标准:
GB/T2423.1-2008试验A:低温试验方法
GB/T2423.2-2008试验B:高温试验方法
GB/T2423.22-2002试验N:温度变化试验方法等。
除了高低温循环测试,电子产品还可能做的可靠性测试有恒温恒湿测试(Temperature And Humidity test)、交变湿热测试(Damp Heat, Cyclic test)、低温存储测试 (Low Temperature Storage test)、高温存储测试 (High Temperature Storage test)、高低温冲击测试(thermal shock test)、盐雾测试(Salt Spray Test)、振动测试随机/正弦(Vibration test)、包装箱自由跌落测试(Drop test)、蒸气老化测试(Steam Aging test)、IP等级防护测试(IP Test)、LED光衰寿命测试及认证(LED LM80 Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources)等,根据厂商对产品的测试要求选择。
瑞凯仪器研发、生产的温度循环试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱等为电子产品的可靠性测试提供了解决方案,通过模拟自然环境中的温度、湿度、海水、盐雾、冲击、振动、宇宙粒子、各种辐射等,可以提前判断产品适用的可靠度、失效率、平均无故障间隔。
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
交流接触器的三大属性1、交流接触器线圈。线圈通常用A1和A2来标识,可以简单分为交流接触器和直流接触器,我们经常使用的是交流接触器,其中220/380V最为常用: 江城,市中心,紫薇小区某单身公寓内。当清晨的第一缕阳光,透过玻璃照进卧室时,萧阳迷迷糊糊的睁开了眼,发现自己正躺在一个陌生的房间内。“这是哪?” 他四处打量了下。这是一套面积并不大的单身公寓,房子装修的倒也算精致,床头摆了一个大大的棕熊玩偶。自己怎么会在这里?萧阳揉了揉有些刺痛的脑袋,依稀想起了昨天傍晚发生的事情。昨天傍晚时分,他骑着电动车替店里去送外卖,在路上被一辆忽然出现的红色轿车撞倒,随后便失去了意识。萧阳撑起身体,跳下床,但伸出去的手,却碰到了一个软软薄薄的东西。嗯?这是什么?他很奇怪的拿起那软软薄薄的黑色透明物件,仔细瞄了一眼,差点鼻血狂喷而出。这,这竟然是一条女士的贴身衣物。轻盈剔透,薄如蝉翼,带着丝丝女人香,沁人心脾。
