感谢您选择甘度,我司研发的环境微生物菌种适用于湖泊、静止/流动河道、坑塘、景观水体等黑臭水体的治理,可有效的降低水体中COD、氨氮、总氮、总磷等相关指标和抑制藻类及有害生物等增长,我司的优势微生物以生物填料/河道中有益类植物为载体,在生态系统迅速组建优势微生物,加快水体的修复。
河道菌种使用说明书
光合细菌:静水或死水河道使用,主要降解COD(高猛酸盐指数)、氨氮,投加量一般在2-20ppm
硝化细菌:有附着力的河道中或静水河道中使用,主要降解氨氮,投加范围在1-10ppm
芽孢杆菌:在底泥厚度大于20cm的河道中使用,在一定程度上削减污泥
复合细菌:在复杂状况下降解COD、高锰酸盐指数、氨氮、总氮等参数,适合在有填料的水体中使用
黑臭水体治理情况分类
小坑塘、人工湖、鱼塘、矿坑尾水,污染程度严重,COD不超过500,氨氮不超过100,截污已经完成。需要做好曝气设施,加设人工水草或者铺设填料。
依据污染物浓度来决定
一般投加复合菌种、硝化细菌,投加量为2-40ppm,菌种与河水1:40比例溶解后均匀泼洒即可。
建议增加水力混动装置或设置区域底曝的方式处理,可有效解决溶氧和恢复水体自净功能。
水流速度较快,河道较浅,污染程度中等,截污完成,底泥不厚,COD小于100,氨氮小于20,无其他毒害物质,底泥厚度小于25cm,有曝气复氧措施
光合细菌2-10ppm,芽孢杆菌0-5ppm,硝化菌1-10ppm,菌种与河水1:80比例混合后均匀泼洒即可
建议采用河道弯道处建造垂直流湿地的方式或者将河水不断抽取出来处理
河道较宽,平均宽度大于50米,平均深度大于3米,流量非常大,有通航需求,藻类未爆发,污染程度低,五类或劣五类左右,未做过清淤处理
每周需要投加光合细菌1-10ppm,硝化细菌2-5ppm,芽孢杆菌1-2ppm,持续四至六个月,菌种与河水1:100比例混合后投加
可采用建造微生物培养基地(池外扩繁、异位培养)的方式,不间断的补充硝化细菌和芽孢杆菌,增加河道对氨氮和COD的处理能力,在部分硝酸盐累积较重的河道,可少量投加反硝化菌。或整体采用移动式填料挂膜法,挂好填料后埋设在岸边进行处理。
做了封闭式处理的自然水体,或者河道无其他明显水体进入。污染程度中等,底泥较深,臭味明显,藻类滋生,需要布设足量的曝气设施维持溶氧在6mg/L以上
除藻剂0.5ppm,复合菌种1-20ppm,硝化细菌3-5ppm,光合细菌4-20ppm,菌种与河水1:80比例混合后均匀投加
建议采用集中式处理方式,抽取河水进行异位处理。建议采用内设足量填料和曝气的方式进行处理,可增设足量的生物浮岛。
大型湖泊水库,水域面积超过20万平方米的,底泥厚度低于30cm,
污染程度低,此类水体水量大,湖岸可用面积小,深度较深,需要依据实际情况进行处理,建议和技术部门直接沟通,针对性进行处理
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理设备MBR工艺的特点污水处理设备MBR工艺的特点 1、污染物去除效滤高,处理出水水制好; 2、污泥浓度高,装置容积负荷大,占地面积小 3、有利于增殖缓慢或高销微生物的截留,提高系统的硝化效果和对难降解有机物的处理能力; 4、剩余污泥产生量低; 5、易于实现自动控制,操作管理方便; 6、经处理后排放的SS和汕度都接近于零,可实现回用。 MBR系列膜生物反应器组件可以根据工程项目大小进行合理设计和布局,从客户的角度量身定做,满足客户的需求。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
曝气软管之父
沙发
2021-06-30 14:18:30
赞同1
a环保小哥
板凳
2021-06-25 15:56:25
赞同1
加载更多欢迎有兴趣的同行,来电交流!
今天又好好学习一下,谢谢分享
