土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ PCR实验室净化的供暖通风设计_中南
PCR实验室净化的供暖通风设计_中南
发布于:2021-06-23 16:18:23 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
  PCR实验室相信大家都已经比较熟知了,它同时还可以被叫作基因扩增实验室,利用分子生物学技术, 通过放大DNA片段,也可以看做是生物体外的特殊DNA复制。利用基因追踪系统,掌握人体内部的病毒含量,此种试验的精确度可达到纳米级别。PCR实验室对温度没有严格要求,从实验室人性化考虑,人体温度在环境温度(18℃~25℃,相对湿度: 50%),人体感觉比较舒适。因此,我们认为PCR实验室净化系统应通过各种措施,保证环境温度、湿度控制在一定范围之内。
  1. 实验室净化系统的平面布置
  从现在的情况来看,国内的二级医院大部分都正在积极地进行基因扩增检查实验室项目,PCR实验室的设计与建设越来越受到医学界的重视。根据实验流程,房间功能分别为样品准备区、标本制备区、基因增扩区、物产分析区几个区域,规范对此区域没有洁净度的要求,如果此区域采用空调净化,可以采用十万级净化洁净度。
  2. 实验室净化系统的布局
  在通常的情况下,标准的实验室建筑布局需要的是一个公共走廊,四个相邻的功能试验区域,每个试验区设置独立的缓冲区,通过不同的压差控制,来避免房间空气串联,造成二次污染。为了防止室外的污染源进入洁净区而使室内压力高于洁净区外部的压力,洁净区的压力成为正压洁净区; 反之,为了防止洁净区内的污染源扩散至实验室外部,而使内部的压力低于外部的压力,这种实验室成为负压洁净区。所以洁净室的正负压是相对而言的,主要看每个实验室的压力相对大小。PCR实验室净化有严格的压力梯度,就有严格的气流方向。相邻主实验区之间压差取值5Pa,试验区与缓冲间压差取值5Pa; 主试验区压力梯度及气流方向为: 试剂准备区、标本制备室、扩增区、产物分析区、测序室,压力梯度不能混乱,气流方向不能出现滞留或倒流。同时各个区域的缓冲间侧与主试验区压差为+5Pa,防止试验区的污染气流流向非污染区。
  另外,PCR实验室所使用的应该是全面通风的方式,但是与此同时也应该要考虑到夏季与冬季的室内温度工艺要求与舒适度要求。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
规划布局设计的合理性
农村住宅,这自建房布局尺寸可还有其他更加良好改进升级的方案
