土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 城阳灌浆料 地脚螺栓灌浆料
城阳灌浆料 地脚螺栓灌浆料
发布于:2021-06-23 15:15:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
城阳灌浆料 地脚螺栓灌浆料
一、灌浆料产品简介
    我公司生产的灌浆料具有高强无收缩大流动度特性,具有良好的流动性,微膨胀性,早强,高强性和抗油渗性,产品无害对周围环境无污染,自密实性好、防锈等特点。它在施工现场加人一定量的水,搅拌均匀后即可使用。在施工方有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。
      二、华千牌灌浆料用途
    灌浆料主要用于:地脚螺栓锚固、飞机跑道的抢修、核电设备的固定、路桥工程的加固、机器底座、钢结构与地基怀口、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、旧混凝土结构的裂缝治理,机电设备安装,轨道及钢结构安装,静力压桩工程封桩,墙体结构的加厚及漏渗水的修复,各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。
    三、华千牌灌浆料技术特点
    早强高强 浇后1-3天强度高达30Mpa以上,缩短工期。
    自流态 现场只需加水搅拌,直接灌入设备基础,砂浆自流,施工免振,确保无振动、长距离的灌浆施工。
     微膨胀 浇注体长期使用无收缩,保证设备与基础紧密接触,基础与基础之间无收缩,并适当的膨胀压应力确保设备长期安全运行。
     抗油渗 在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上,成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保。
     耐久性 200万次疲劳试验,50次冻融环境试验强度无明显变化。
     耐侯性好 -40℃~600℃长期安全使用
    低碱耐蚀 严格控制原材料碱含量,适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。
    四、华千灌浆料使用方法
    ??1. 基础处理
    ??清扫设备基础表面,不得有碎石、浮浆、灰尘、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24h,设备基础表面应充分湿润。灌浆前1h,应吸干积水。
    ??2. 确定灌浆方式
    ??根据设备机座的实际情况,选择相应的灌浆方式,由于CGM具有很好的流动性能,一般情况下,用"自重法灌浆"即可,即将浆料直接自模板口灌入,完全依靠浆料自重自行流平并填充整个灌注空间;若灌注面积很大、结构特别复杂或空间很小而距离很远时,可采用"高位漏斗法灌浆"或"压力法灌浆"进行灌浆,以确保浆料能充分填充各个角落。
    ??3. 支模
    ??根据确定的灌浆方式和灌浆施工图支设模板,模板定位标高应高出设备底座上表面至少50mm,模板必须支设严密、稳固,以防松动、漏浆。
    ??4. 灌浆料的搅拌
    ??按产品合格证上的水料比确定加水量,拌和用水应采用饮用水,水温以5~40℃为宜,可采用机械或人工搅拌。采用机械搅拌时,搅拌时间一般为1~2分钟。采用人工搅拌时,宜先加入2/3的用水量搅拌2分钟,其后加入剩余用水量继续搅拌至均匀。
    ??5. 灌浆
    ??灌浆施工时应符合下列要求:
    ??1)浆料应从一侧灌入,直至另一侧溢出为止,以利于排出设备机座与混凝土基础之间的空气,使灌浆充实,不得从四侧同时进行灌浆。
    ??2)灌浆开始后,必须连续进行,不能间断,并应尽可能缩短灌浆时间。
    ??3)在灌浆过程中不宜振捣,必要时可用竹板条等进行拉动导流。
    ??4)每次灌浆层厚度不宜超过100mm。
    ??5)较长设备或轨道基础的灌浆,应采用分段施工。每段长度以7m为宜。
    ??6)灌浆过程中如发现表面有泌水现象,可布撒少量CGM干料,吸干水份。
    ??7对灌浆层厚度大于1000mm大体积的设备基础灌浆时,可在搅拌灌浆料时按总量比1:1加入0.5mm石子,但需经试验确定其可灌性是否能达到要求。
    ??8)设备基础灌浆完毕后,要剔除的部分应在灌浆层终凝前进行处理。
    ??9)在灌浆施工过程中直至脱模前,应避免灌浆层受到振动和碰撞,以免损坏未结硬的灌浆层。
    ??10)模板与设备底座的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。
    ??11)灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。
    12)当设备基础灌浆量较大时,应采用机械搅拌方式,以保证灌浆施工。
    五、包装储存
    1、本品为白色牛皮纸袋,包装规格为25公斤/袋。
    2、本品未开封,宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下,保质期为12 个月。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
金属幕墙铝板拉伸网的长处和用途
幕墙铝板拉伸网,是现代修建常用的幕墙装饰材料。许多闻名修建师对金属都有偏疼,而金属板网就是其中之一,究其原因应该和其铝板拉伸网的产品特质有关。金属轻质高强一起又能快速收回运用最赞的是,铝板拉伸网不只创造了一起的透明性的一起,不只没有浪费材料,反而却增大了单位材料的运用面积。 金属的强度和立体感又有所增加,可以创造出一种一起的立体半透明的状况。而这种稀松往常的材料,由于其的特质,常常登上大雅之堂。
