近年来,城市的扩展速度在不断加速,城市人口数量也在不断攀升,截止2020年底,户籍人口城镇率达到了45.4%,也就是说有近1.2亿新城镇户口落户,随着城市的不断扩大,我们也在不断探寻着更多的城市空间,向上增加楼层的高度,向下寻求地下的空间,像是地下停车场,地铁,地下商场,别墅的地下室空间等等,这些地下场所的开拓比起地上空间的拓展在基础设施上唯有排水方面要复杂一些,因为地下的空间不能通过重力的方式来实现排水,需要人工的干预才能完成这项任务,这种人工的干预从以往的污水坑加潜水泵的方式逐渐演变为现今的污水提升器,不仅是技艺方面的精进,也是对于生活品质的提高。
一般污水提升器的安装不是在地面上的家用污水提升器就是坑内安装的商用污水提升器,二者原理都是在箱内污水达到一定高度后,机器感应启动,污水排出,水位下降,机器停止运行,这种自动的控制方式离不开电容器的存在,那么这种跟水有密切联系的机器,其防水性就很重要了。
污水提升器的防水有两道,一道是整体机器的防水性,一个是水泵电机室与水室之间的防水性。第一种就是用IP防护等级来表示的,其最高防护等级就是IP68,可以侵入水中运行,这种程度的防水等级在污水提升器领域已经不是少见的了,特别是需要放入坑中的商用污水提升器,就算是家用的小型污水提升器,像是泽德Gerios都已经具备IP68的防护等级了,这是卖家会经常谈及的。
第二种防水性我们却很少涉及,但却比第一种更加重要,水泵中的叶轮在电机轴的带动下高速旋转,泵壳中的液体随叶轮转动在其周边被抛出,汇成高压水流经泵壳排出泵外,因此,电机室和水室之间的密封性就很重要了,因为一墙之隔就是电机,一旦电机室进水,就会烧坏电机,导致机器失灵,因此我们在选择污水提升器的时候也要关注一下这方面的密封性。
像是泽德Kompaktboy系列的水泵都配备有进口品牌原产地的机械密封,并且具有独立油室,油室中的矿物质油不但能帮助机械密封,电机等配件散热,还能在水室和电机室之间形成带油腔的轴封,和机械密封形成双重密封的效果。
因此我们在挑选污水提升器的时候不要片面的看IP防护等级,还要关注一下水泵电机室与水室之间的密封性能。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳这种自动的控制方式离不开电容器的存在?国产的很多都不是用电容控制,直接用个浮球
